Мануал по программированию на русском (Manual WinKFPT)
Like Tree2Likes
Старый 15.12.2009, 16:30 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Мануал по программированию на русском (Manual WinKFPT)
По многочисленным просьбам..
Может конечно и ничего нового для многих посетителей форума,но всё же:
DjEdga and mersel like this.
Последний раз редактировалось Tyler; 17.12.2009 в 11:07. Причина: добавил ссылки
maximiliano80 вне форума
Эти 89 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
Aivar (19.10.2010), Albertass (29.03.2013), alex140288 (17.01.2013), alexvinarov (10.02.2013), alvlad (13.11.2014), andreyN93 (18.04.2010), AndyPP (09.12.2011), Argos (12.04.2011), c1borg (21.08.2012), Catdiesel (07.03.2010), COIO3 (03.06.2010), Dani P (29.01.2014), Dep (11.08.2010), Didim (21.06.2010), dimab38 (18.08.2010), DjEdga (18.04.2017), DJenka (06.08.2014), Drusello (08.07.2014), E.V.X. (16.11.2014), ed878 (21.08.2010), el.vich (17.12.2009), Ewmenig (01.04.2012), GEOFAT (26.07.2010), Glyuck (10.12.2015), homa brut (13.02.2016), infinity91 (11.12.2012), iv-z2005 (26.09.2013), ivan999 (01.11.2010), jaroslav (04.01.2013), kanon (12.02.2010), kennycoder (14.01.2010), keyway (25.10.2011), kgb_sssr (16.02.2016), Kra$@Alex (17.04.2012), kvach_pavel (22.01.2011), lexa-dok (02.11.2010), Mark Harley (16.11.2010), Maxon46 (08.12.2010), mersel (29.03.2024), Mik78 (11.02.2010), Mikle37 (18.02.2011), milanoffracing (22.09.2010), Nekto_Nikto (02.09.2010), netdog (08.12.2011), Nik_Kl (20.11.2014), Nord777 (02.04.2012), oleg_a (27.07.2016), Oleg_M (16.10.2010), pag (19.03.2010), Pasha Green (09.02.2015), pashka272 (31.10.2013), Rad11 (22.10.2011), romteks (17.01.2010), Ruslan174 (22.09.2013), Samohod (20.12.2009), savaik (28.09.2010), Sensej (23.10.2010), seny_76 (14.09.2011), Serg025 (22.12.2013), Sergekart (25.10.2011), Sergey48 (06.03.2010), shamil' (22.01.2012), Shurik323 (18.12.2009), skipex (01.06.2011), skrols (12.09.2011), SlavGee (12.11.2010), slonik (17.12.2009), someone (28.05.2017), su24i (17.12.2009), TERNOCOD (15.11.2010), tirex2001 (11.11.2014), toha1975 (07.06.2016), TTT63 (01.01.2012), Tyler (17.12.2009), ulrih (21.12.2009), Ural (16.01.2010), Vidmantas 2 (05.11.2010), viktor.zackolupin (23.02.2011), vital1976 (08.06.2011), vitus_ (28.01.2010), Vostorm (05.10.2011), vova1430 (10.02.2010), Zeke (07.07.2010), Алексей33 (13.01.2012), Балник (13.11.2012), Владимир7777 (13.07.2011), вова 1951 (17.12.2009), Говнюк (15.01.2012), Дровосек (24.11.2011)
Старый 11.02.2010, 15:03 #2
Ребята, самый ламерский вопрос:
- где взять фалы .his, .dat? Когда нажимаю "Choose ZUSB" - в окне пуста, не из чего выбирать.
kinguru вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kinguru за это сообщение:
Говнюк (15.01.2012)
Старый 14.02.2010, 01:07 #3
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
Установить EDIABAS, NCSEXPER и NFS из дистрибьютива "BMW EDIABAS" v 6.4.7 установленным порядком.
NFS ставить в c:\NFS в независимости от типа операционной системы.
После этого:
EDIABAS должен быть правильно установлен и работать с выбранным типом адаптера.
NCS EXPERT должен быть уже установлен в с:\ncsexper. Если в другом месте,
то необходимо будет отредактировать nfs\coapi.ini для баз SGDAT
1) С текущего диска скопировать NFS на диск C: с опцией "переписать все"
2) Открыть архив SGDAT.RAR. Скопировать содержимое SGDAT в соотв. папку внутри c:\NCSEXPER и
c:\NFS c обязательной опцией "только новые".
3) Открыть архив DATEN.RAR. Распаковать и скопировать папку DATEN внутрь NCSEXPER с
опцией "переписать все".
4) Открыть архив ECU.RAR.Содержимое папки ECU скопировать в папку c:\EDIABAS\ECU с обязательной
Для работы с индивидуальными блоками запускать winkfpt.
NFS нужен для работы в пакетном режиме.
NFS\DATA
*.ATS – таблица базовых комплектаций кузовов (с учетом опций) и соотв. прошивки блока
Судя по всему, значения наиболее важных опций следующие:
- 199 – катализатор удален;
- 861 – машина с измененным набор кодировок ?????
- 206 – секвентальная КПП
- 168 – нормы Евро2 по выхлопу (нет вторых лямбд??)
- 169 – нормы Евро3 по выхлопу (наличие лямбд после катализатора)
*.DAT – таблица прошивок + номера блоков с HW и SW которые могут прошиваться данной прошивкой
*.HIS – история обновлений прошивок.
*.HWH – история обновлений номеров блоков в процессе выпуска.
Winkfpt можно юзать в двух режимах: Експерта и Комфортном.
Комфортый режим позволяет
1) Подготовится к флешу блока по номеру выбанной прошивки. Блок будет определен автоматически
2) Выбрать блок и прошивку к нему самостоятельно.
3) Произвести Update прошивки. При этом программа сама определить самый последний вариант из доступных прошивок для выбранного блока и прошьет его.
Экспертный режим позволяет:
Вручную прошить соотв. блок. Либо только программу, либо только данные, либо и то и другое последовательно.
Для работы необходимо указать: Интерфейс (тип адаптера), блок подлежащий прошивке, файл описания процедуры программирования блока (PABD), Скрипт для программирования блока (P-SGBD), Адрес, Протокол.
Подозреваю, что Экспертный режим в NFS – сильнейший инструмент в умелых руках!
Вот ещё инфа где взять файлы his, dat и тд. Следить за форумом нужно. Надеюсь Tyler не наругает.
nick67 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо nick67 за сообщение:
Alexander_Br (17.08.2011), BVB1976 (11.03.2012), deyl (21.03.2013), DISIK (14.02.2010), Eugene_p1 (05.08.2014), geheim (07.07.2010), homa brut (13.02.2016), Lukich (12.01.2013), Mikle37 (12.06.2011), nethill (30.03.2011), Nor_Who (22.06.2010), salty (16.08.2010), shamil' (22.01.2012), sleepwalker (07.03.2012), Spacepl (04.06.2011), TERNOCOD (15.11.2010), Vitali78 (14.11.2014), vova1430 (22.06.2010), zalimhan74 (18.04.2016), Zeke (17.01.2011), Говнюк (15.01.2012)
Старый 21.08.2010, 13:36 #4
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmw 530
привет!
внесу свои 5 копеек:
при обновлении WinKFP при помощи 32 progman
необходимо в файле SGIDC.AS2 помимо указанной в мануале (отностиельно тридцатого прогмана) строки
EMF89
УДАЛИТЬ ТОЖЕ!!! СТРОКУ
FRR70
иначе выскакивает ошибка синтаксиса
Последний раз редактировалось nzo2004; 21.08.2010 в 13:37.
nzo2004 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо nzo2004 за сообщение:
Paraziteg (30.03.2011), Ruslan174 (22.09.2013), Балник (13.11.2012), Говнюк (15.01.2012)
Старый 21.08.2010, 22:53 #5
Авто: bmw 530
пардон за повторное сообщение, не могу отредактировать предыдущее:
я обновлял только для Е60
Сказал Спасибо nzo2004 за это сообщение:
Говнюк (15.01.2012)
Старый 24.02.2012, 22:01 #6
Аватар для Айрат е39
может кто подскажет как обновить KFP для работы с е39 кузовом. после обновления файлами из прогмана KFP вообще перестает запускатся(
Айрат е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:10 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: bmw х5 2006г
[Только для зарегистрированных...][2][1].1_rus.pdf
Тут все хорошо описано,файлы взять из ISTA
Последний раз редактировалось zoxar; 24.02.2012 в 22:11.
zoxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 04:11 #8
Подскажите пожалуйста кто нибуть,как правильно выбрать пошифку и прошить блок сим. Зарание спибо.
Vitali 18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 13:09 #9
Сказал спасибо: 9
А каким образом можно взять из исты? Как их оттуда выкачать?
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 13:32 #10
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от anton1313 Посмотреть сообщение
Вот ты вообще не хочешь искать информацию. Все есть на форумах. В университете чему учат? Искать информацию. Разберись что такое sp daten, как обновлять данные в КФП. Ну ведь полно в инете инфы....Даже инструкции есть по обновлению. Что сложного вбить в поисковике "обновить sp daten winkfp"? Столько всего вылезет...... Вот головой вообще не хочешь думать, тут либо ты научишься разбираться и искать инфу, либо на Cic не закончатся приключения
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tirex2001 за это сообщение:
anton1313 (12.11.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
