-   -   Можно полное описание GDATEN\Sgidc.AS2, как отредактировать (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mozhno-polnoe-opisanie-gdaten-sgidc-as2-kak-otredaktirovat-12444/)
savich 28.04.2011 10:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 116804)
Действительно, как?:rolleyes:
Смею предположить, что надо поправить. Но вот только как?:smile:
Или где в Е89 EMF:biggrin:
Гость1 28.04.2011 10:59
Если не знаешь где emf в e89 , это не значит что его там нет.
NUFLIN 28.04.2011 15:16
Сообщение от savich (Сообщение 116919)
Я уже на эти грабли наступил - есть его там...:rolleyes:
savich 28.04.2011 15:51
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 116968)
и требует обновления?
ultimatebmw 28.04.2011 15:53
Вложений: 1
Здравствуйте, та же проблема при обновлении из 39-го прогмана, ошибки: 4202 Format syntax error, 4211 String syntax error in file to be converted,
4206 Error on readind in file DATA\SGIDC.as2, 1040 Error in file processing (general) SGIDC.as2 и 3017 coapiKflnit() failed
NUFLIN 28.04.2011 17:10
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 116976)
А то, что ругается на КОНКРЕТНУЮ строку - увидел?:cool:
ultimatebmw 28.04.2011 17:21
Вложений: 2
Установил Notepad++, открыл SGIDC.as2, удалил 184 строку, запускаю ошибка со ссылкой на 197 строку, удалил, WiKFP запустился, обновился,
в папке GDATEN в файле SGIDC.as2 опять поправил 184 и 197 строку, запустился пробую Choose ZB порыться в MDS45, выдает ошибку см.вложение, думаю в KMMDAT скопировать новый KMM, из этого же 39-ого прогмана.
NUFLIN, спасибо, пока писал, Вы ответили, видимо мысленно подгоняли.
ultimatebmw 28.04.2011 17:39
Заменил файлы в KMMDAT на новые из 39-ого, ошибка та же, подскажите решение!
gunhed 28.04.2011 17:42
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 116991)
открываем документацию к КФП и внимательно изучаем
вова 1951 28.04.2011 19:05
ultimatebmw,
Давай циркуляр по всем BMW форумам:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
