| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 23.03.2013
приветствую! начну с предисловия. купил машинку, е53 - все хорошо, но с уже загоревшоюсей лампочки по подушкам. прошлый владелец говорит что в дтп он с нею небыл, ну да ладно. были в сервисе одном, те подключились, смотрели, думали - сказали что вроде все нормально, все попрaвимо. дали вот такой отчетик. физически подушки нет в двери - это посмотрели сразу и мне на это указали. говорят стоит недорого, на разборках. просьба высказатся на счет остальных ошибок какая разница между Fehler zur Zeit aktiv и Fehler zur Zeit nicht aktiv. Цитата:
| Завсегдатай Регистрация: 06.06.2009
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
240 ошибка-капут блоку у тя 3 варианта 1- купитm другой блок 2- с помощью программатора починить этот 3 и самый правильный- купить mrs-4 и 2 сателлита,и поменять на него |
| Сказал Спасибо тугарин за это сообщение: | maki (23.03.2013) |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Блок меняй .... подушки ставь. Кодируй... Ну или программатором блок оживить... Fehler zur Zeit nicht aktiv - Ошиба в настоящее время не активна |
| Сказал Спасибо zass за это сообщение: | maki (23.03.2013) |
| | #4 | |
про третий вариант: что за сателлиты и почему это самый правильный? | |
| Новичок Регистрация: 03.03.2012
Привет! BMW e46 325ci 04/2001 кто-нибудь сталкивался с ошибкой MRS3 09MRS: головная НПБ(ITS) передняя левая в данный момент имеется СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЛИКО - частота .... головная НПБ левая B6510_30007 ???? Выкрутил винты и снял малый бардачок со стороны водителя чем получил доступ к раъему AIRBAG, проверил этот головной AIRBAG на сопротивление и с проводами тестера оно равно 0,9 ОМ, почистил спец.аэрозолем контакты самого AIRBAG и контакты в штеккере от проводов, "прозвонил провода" от модуля AIRBAG до подушки почти по нулям,как сопротивление проводов самого тестера - все равно ошибка ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ и не сбрасывается? есть мысли? может ли из-за предыдущей истории авто (ДТП и т.п.) остаться этот трабл в блоке AIRBAG или же действительно заменить полностью на новый ремонтный провод "Провод ремонтный НПБ BMW 6112 9 118 089" как описывается здесь
