MRS3 ошибочки
Старый 23.03.2013, 23:22 #1
Авто: BMW X5 3.0i
Question MRS3 ошибочки
приветствую!
начну с предисловия. купил машинку, е53 - все хорошо, но с уже загоревшоюсей лампочки по подушкам. прошлый владелец говорит что в дтп он с нею небыл, ну да ладно.
были в сервисе одном, те подключились, смотрели, думали - сказали что вроде все нормально, все попрaвимо.
дали вот такой отчетик.
физически подушки нет в двери - это посмотрели сразу и мне на это указали. говорят стоит недорого, на разборках.
просьба высказатся на счет остальных ошибок какая разница между Fehler zur Zeit aktiv и Fehler zur Zeit nicht aktiv.
1 Zuendkreis ZK0 -> Airbag Fahrer
Error frequency : 2
Widerstand zu gross
Fehler ist sporadisch
240 Interner Steuergeraetefehler
Error frequency : 15
5 Zuendkreis ZK4 -> Seitenairbag vorne links
Error frequency : 8
Widerstand zu gross
17 Versorgungsspannung
Error frequency : 10
maki вне форума
Старый 23.03.2013, 23:30 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
240 ошибка-капут блоку
у тя 3 варианта
1- купитm другой блок
2- с помощью программатора починить этот
3 и самый правильный- купить mrs-4 и 2 сателлита,и поменять на него
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
maki (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 23:40 #3
Сказал спасибо: 13
Блок меняй .... подушки ставь. Кодируй... Ну или программатором блок оживить...
Fehler zur Zeit nicht aktiv - Ошиба в настоящее время не активна
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
maki (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 23:47 #4
Авто: BMW X5 3.0i
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
у тя 3 варианта
первый вроде самый дешевый, нет? НО его не надо будет подогнать под мою машину?
про третий вариант: что за сателлиты и почему это самый правильный?
maki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 23:47 #5
Авто: BMW X5 3.0i
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
т.е. ошибки нет? и с теми подушками все хорошо?
отчего ошбика тогда?..
Старый 25.03.2013, 14:56 #6
Авто: BMW X5 3.0i
zass, почему подушки? разве в ошибках не 1 только, двери которая?
Старый 25.03.2013, 15:08 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
maki, Z0 и ZK4 это скока?
Старый 25.03.2013, 15:28 #8
Авто: BMW X5 3.0i
a разве для ZK0 "Fehler zur Zeit nicht aktiv" не означает что подушку уже вставили?
Старый 27.03.2013, 17:00 #9
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
А разве на е53 стоит MRS3?
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 00:43 #10
Авто: BMW 325ci
Привет! BMW e46 325ci 04/2001 кто-нибудь сталкивался с ошибкой MRS3 09MRS: головная НПБ(ITS) передняя левая в данный момент имеется СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЛИКО - частота .... головная НПБ левая B6510_30007 ???? Выкрутил винты и снял малый бардачок со стороны водителя чем получил доступ к раъему AIRBAG, проверил этот головной AIRBAG на сопротивление и с проводами тестера оно равно 0,9 ОМ, почистил спец.аэрозолем контакты самого AIRBAG и контакты в штеккере от проводов, "прозвонил провода" от модуля AIRBAG до подушки почти по нулям,как сопротивление проводов самого тестера - все равно ошибка ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ и не сбрасывается? есть мысли? может ли из-за предыдущей истории авто (ДТП и т.п.) остаться этот трабл в блоке AIRBAG или же действительно заменить полностью на новый ремонтный провод "Провод ремонтный НПБ BMW 6112 9 118 089" как описывается здесь [Только для зарегистрированных...]
ASukrnet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
