MULF2 HIGH на E90 Не могу заставить работать MULF2 HIGH на E90 (2006 г. в.). Решил обраться за помощью, может кто сталкивался уже с такой проблемой. А проблема состоит в том, что не могу заставить работать блютус. А вот доступа на сам модуль ни через NCS ни через Tool32 ни через WINKFP нет, вылетает с ошибкой “0009 Coapi 2020 no response from ECU”. Что уже было попробовано: - Были добавлены FA 644 в FRM и CAS (помимо 644 пробовал и 638 и 633, все без результатов) - в NCS появляется модуль MULF но ни считать, ни закодировать его нельзя, вылетает с ошибкой, описанной выше - Прогманом получилось достать информацию о текущей прошивке модуля, но он не смог дать информацию по ее обновлению и ничего с ним сделать, сказал только что для работы модуля необходим FA 6FL Все операции были проверены USB K-Line, USB D-CAN, все интерфейсы проверенные ошибок с ними никогда не было. В теории, насколько я знаю, общения с MULF происходит примерно по такой схеме: OBD разъём => TXD => SGM => K-CAN => MOST => ULF2HI. Роль межсетевого преобразователя(SGM) исполняет модуль RAD2(Radio Business Professional). Где ошибка? Вообще можно ли закодировать MULF по CAN шине без OPSа (не через оптическую шину MOST)? |
Вложений: 2 Закодировал я этот MULF но есть проблема! В общем: телефон(Nokia 8800) находит, устанавливает с ним связь. При входном звонке появляется надпись “answer? yes no” жмем “Yes” и …. тишина. Ни я нечего не слышу, ни меня не слышно. Никаких признаков кроме надписи на экране магнитолы нет, то есть при входном звонке не играет рингтон, нет гудков но связь с абонентом устанавливается. Также можно позвонить (правильнее сказать набрать номер) но номер с телефонной книжки взять нельзя – нужно вводить вручную. 1. Как оно работает в оригинале? Звук выводиться на штатную аудиосистему или на отдельный динамик? Если играет музыка, она выключается или становиться тише или ничего не происходит? 2. Должен ли быть какой-то звуковой сигнал при входном звонке? 3. Проводка была под TCU, может быть в этом проблема? Например: при установке ComBox’a нужна перепиновка. Может для MULF2 тоже? 4. Как заставить MULF2 выводить русские буквы? 5. MULF2 брал б/у может в нем нужно что то подправить? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 6. Может в самом RAD2 что то изменить? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Пожалуйста, не проходите мимо. Ответьте хотя бы на один вопрос. |
В общем, кто следит за темой – разобрался (работает)! В блоке MULF2 изменил: SYNCML с aktiv на nicht_aktiv TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL с most_control_channel на most_async_channel Признаться, что означают эти параметры понятия не имею, просто подсмотрел здесь на форуме кто то выкладывал свой TRC файл – там было именно так. Если кто подскажет - буду очень признателен. И в блоке RAD2: ULF_ECE с nicht_aktiv на aktiv. Если честно, думаю, заработало бы после изменений только в RAD2 блоке. Вопрос с русскими буквами остается открытым. Есть такие варианты: 1. В FA добавить 6UD 2. В MULFе SPRACHE c deutsch на russisch 3. Также В MULFе UNICODE с nicht_aktiv на aktiv 4. Ваш вариант. |
Как в итоге закодировать то удалось? Такая же проблема С TCU .Купили б.у с европы. Кодироваться сразу отказался,ВИН поменяли БМВ эксплорером. Так то он работает, звонить дает. Но вывешивает SOS ошибку.И кодироваться все также не хочет. Выдает ошибку 2020 и при кодировании и при попытке считать кодировочные данные. А мне нужно SOS убрать и русские буквы телефонной книге CIC получить. |
Ему Combox нужен, ну если совсем плохо Mulf2 HI. Обычно когда ставят CIC, TCU на покой. |
но и умничать не стоит, показывая что сам хорош! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:14. |
