-   -   N52-ошибка коленвал-распредвал (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/n52-oshibka-kolenval-raspredval-4999/)
sylva2007 12.02.2010 22:56
История такая-Е90 N52 325xi поменяли прокладку клапанной крышки и корпуса масляного фильтра после этого а/м стал работать неустойчиво(как будто на 2 цилиндрах)-ошибка была сначала по VANOS(выпуск) и "коленвал-распредвал выпускных клапанов".Что сделали- снимали мыли электромагнитные клапана,меняли датчики распредвалов,промывали масляные каналы VANOS,заменили масляный насос,масло,фильтр масляный,оба VANOSа-все делалось по технологии и с приспособами т.е. ошибок с метками нет.Ничего не изменилось-ДВС работает неустойчиво,ошибка сохраняется одна "коленвал-распредвал выпускных клапанов".Мотор был около 30т.км. без замены масла и после замены масла и фильтра и запуска ДВС появились улучшения(ДВС заработал устойчиво и равномерно,ошибок не было вообще)-но хватило на 40минут и снова все также. Что делать,может у кого было так, подскажите ?
NUFLIN 12.02.2010 23:23
Сообщение от sylva2007 (Сообщение 34651)
Перепутаны Ваносы... не?
sylva2007 12.02.2010 23:33
EIN/IN и AUX/EX уже перепроверяли.
sylva2007 13.02.2010 02:54
На сегодня закончилось тем,что обновили уровень данных до Progman v.32 ошибок по DME нет,но по равномерности выпадал 4 цилиндр,потом протянули топливные форсунки,равномерность стала в пределах допуска,но а/м "колбасит".Заметил что из выхлопной трубы льется много воды(особенно при перегазовке),думаю что конденсат в глушителе и надо просверлить дырку в последней банке.Что думаете?
bmwnsk 13.02.2010 08:26
после снятия кл крышки нужно устанавливать дисом вэл троник.это обязательная процедура после снятия его
sylva2007 16.02.2010 14:33
По Valvetronicу ошибок нет,но запоминание упоров тоже делали.Без изменений.
sylva2007 16.02.2010 22:31
Сегодня продули воздухом(до этого мыли очистителем) электромагнитные клапана(вылетела грязь их них)-ДВС заработал как новый! Такое уже было поэтому пока сильно не радуюсь,завтра покажет.
antonmai 19.02.2010 03:26
Если грязь попадает в ванос он не защёлкивается в начальное положение .
При проверке на правильность газораспределения вал где ванос заклинил будет в ошибке. Ваносы эти при желании мжно расдербанить и промыть. Там деталей рас два и бсчёлся. Только осторожно подойти к этому. На заводских ваносах болты развальцованы. На ремонтных нет. Вобще ощущение что по гарантии в этих машинах масло не менялось.:confused:
sylva2007 20.02.2010 14:22
Все нормально теперь ДВС работает как часики,но во время обновления Прогманом полетел CCC_ANT теперь нет радио,надо ремонтировать.
ВАлександр 22.03.2011 14:26
не совсем понял, в чем была причина неисправности. можно по подробнее, очень интересная тема для меня
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
