Описание темы:не заводится мотор..
n52b30 - умер - будь он проклят...
Старый 08.11.2012, 16:41 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию n52b30 - умер - будь он проклят...
доброго времени суток.
Машина х5 е70 2007 года
Отказывается заводится напрочь
Грешили накончину бензонасоса - выдавал маленькое давление.
после замены дует больше 5 очков. эффекта ноль.
вылезает ошибка по синхронизации "распредвал впуск" - "коленвал".
При кручении стартером периодически чихает. теплый выпуск только на первом цилиндре - остальные молчат....
Диса показывает положение валов: впуск "120" выпуск сначала стоял "-115", потом стал в "-60".
в общем поделитесь мыслями пожалуйста...
stranger3xx вне форума
Старый 08.11.2012, 17:06 #2
Аватар для gunhed
либо цепь проскочила, либо вантуз заклинило. я за первое
нету денег - сосите сами
Старый 08.11.2012, 17:16 #3
Авто: BMW 530D
Крышку клапанную снимай.
Старый 08.11.2012, 17:32 #4
Сказал спасибо: 9
в общем все за вскрытие...
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 17:34 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
вскрытие покажет
Старый 08.11.2012, 21:25 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ну и перед вскрытием вафлетроник отключи и загони в крайнее положение вручную и попробуй еще раз завести (если свечи уже наглухо не залил )...так...на всякий случай.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 11.11.2012, 11:09 #7
Сказал спасибо: 9
вскрытие показало что впускной вал стоит четко, выпускной был в прое.. покрутили колено - выпускной "защелкнулся" и встал четко.
Соберем - посмотрим. наш вердикт - по ходу ваносы устали.
есть еще мысли?
Старый 11.11.2012, 17:22 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
есть еще мысли?
когда соберешь -тогда и мысли будут по результатам
Старый 11.11.2012, 22:10 #9
Сказал спасибо: 9
собрали, диса снова показала впуск 120, выпуск -115. после неудачной попытки завестись, выпуск снова встал в -60.
смущает то, что диагностика не выдает ошибок при отключении расходомера и моторчика вольвотрноника... - вообще не реагирует.
Старый 14.11.2012, 20:41 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
а перед тем как все началось в движок не лазили ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
