Намекните как отключить опрос в LCM
Старый 14.11.2013, 23:18 #21
"То ли воздух нынче пьян,
то ли леший ныне рьян..."
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (25.4 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.11.2013 в 23:21.
Старый 14.11.2013, 23:21 #22
Сказал спасибо: 11
Авто: ИКС 5
))) Думми пашет (скачал др версию), пока разбираюсь как с ним играться))
Andreyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 23:23 #23
Сказал спасибо: 11
Авто: ИКС 5
А есть где-нибудь описание Думми на русском?
Старый 14.11.2013, 23:34 #24
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Andreyyy, а чё там описывать-то? Интерфейс вед интуитивно понятный.
Старый 14.11.2013, 23:36 #25
Сообщение от Andreyyy Посмотреть сообщение
Зачем? десятка терминов на буржуйских запомнить сложно? (думается мне, если кто-то переведет все аббревиатуры BMW Standart Tools на русский "для чайников" - заработает два бонуса: вечное недовольство пользователей нашего форума и вечный приют в психушке )
Старый 14.11.2013, 23:56 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: ИКС 5
Ну я правильно понимаю относительно действий в Думми:
1) Первая строчка - выбираю модель авто
2) Вторая строка - выбираю блок (но там например LCM-в только несколько штук??)
3) Третья строка - указываю путь к папке work и файлу *.MAN в ней
4) Загружается инфа по блоку в которой видно, что активно, а что нет... в ней есть возможность ставить галки (к чему это??? - например ставлю галку у функции которую хочу поменять, и указываю галкой статус новый - актив или нихт??)
5) Выбираю кнопку EXPORT FSW/PSW и делаю экспорт файла .MAN
6) Что дальше и как оно связано с NCS впоследствии?
Старый 15.11.2013, 00:05 #27
Andreyyy, начало есть...
По п. 2) - я предупреждал: внимательней с КИ
3) можешь пропустить, если с п.2 разобрался.
4) к тому, что под п.5...
По п.6 - пробуй.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.11.2013 в 00:06.
Andreyyy (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 00:17 #28
Сказал спасибо: 11
Авто: ИКС 5
Спс!
По пункту 2 - смею предположить, что там нужно выбрать Filter modules by trace file и сделать это после того, как выгрузил этот трэйс из NCS (в папке work он и сидит *.TRC)
Соотв кодиериндекс - выставится автоматом (т.Е отфильтрует только нужное мне)
Так или не туда?))
Старый 15.11.2013, 00:42 #29
Так или не туда?))
Не туда... выбери корректный индекс - иначе возможны варианты... но не мне тебя учить - ты диагност, значит, сам представляешь последствия
Старый 17.11.2013, 16:06 #30
Сказал спасибо: 11
Авто: ИКС 5
Всем привет!
С Думми сегодня разобрался:
1) NCS запускаем в профиле мануал и генерим фаил TRC по блоку ЛКС
2) Видим в меня NCS, что блок у меня LCM.19
3) Запускаем Думми, выбираем блок LCM.19 и в следующей графе кнопкой browse делаем загрузке сгенерированного ранее в папку WORK файла TRC (load FSW_PSW.TRC)
4) Видим, что фаил загрузился в окне ниже - редактируем при необходимости функции (переставлением галок) и далее нажимаем на кнопку внизу Export FSW/PSW и там делаем Export FSW_PSW.MAN
5) А далее уже в программе NCS жмем кодировать и т.п. как без Думми (с ручным редактированием)
НО!!!
При этом я так и не нашел в листенге Думме нужную мне функцию - KALTUEBERWACHUNG_SL
Что я не так делаю?
Подскажите пожалуйста...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
