-   -   Настройка провода (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/nastroika-provoda-13814/)
ceromanc 14.07.2011 20:07
да, но в машину тоже можно со включенным и с выключенным зажиганием воткнуть.
Ладно не важно, этого уже хватит для проверки
BR-AUTO 14.07.2011 20:11
Сообщение от ceromanc (Сообщение 130631)
Подключение по инструкции при выключенном зажигании...а отключение после выхода из программы...НЕ ГУБИ АуТО...
ceromanc 14.07.2011 22:59
Ну в общем как я и говорил, при вытащеном проводе из ноута обе лампочки off, при воткнутом проводе только в ноут обе на on, судя по всему провод плохой, или?...
вова 1951 15.07.2011 09:03
ceromanc, если конфигуратор настроен вот так, то будут гореть ода индткатора без авто..[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ceromanc 13.09.2011 17:36
Не буду начинать новую тему, продолжу тут.
Отправил я тот провод обратно, они мне прислали новый но почему-то на родителей и при пересылке его мне он потерялся, ждал месяц, так и не нашли, пришлось покупать новый.
Купил вот этот, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], для E46 должно же хватить.
Правда ситуация не сильно изменилась, получилось прочитать только моторный блок и стереть в нём 1 ошибку. На всех остальных блоках пишет не подключен или не отвечает, но провод судя по всему рабочий.
Инпу пробовал и ту с которая с проводом была и с форума, одно и тоже, только на разных языках.
NCS Expert вообще ничего не смог прочитать.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
С этим проводом небыло переходника под капот, поэтому делал всё из салона. Тут писали, что из салона не все функции доступны, так ли это и на сколько он ограничен?
Ещё кто то выкладывал картинку через что и как соединены блоки с диагностическим выходом, не могу теперь найти.
вова 1951 13.09.2011 17:50
Сообщение от ceromanc (Сообщение 140447)
Да, так. Только коробку и мотор видно.
ceromanc 13.09.2011 17:55
А ещё тут писали что из салонного можно сделать подкапотный путём перекидывания одного провода в салон, может знаете с какого пина на какой? Или придётся переходник покупать?
ceromanc 13.09.2011 18:46
Или могу я например по этой схеме пез переходника подключится?
OBDII Мама————-BMW (20пин)
4,5—————————19 (Земля)
7——————————17,20 (K линия)
15—————————-15 (L линия)
16—————————-14 (Питание)
Evgeny 13.09.2011 19:29
Да:wave:
ceromanc 13.09.2011 22:49
Получается на OBD 4и5, а на 20-пин 17и20 пины между собой просто замкнуть нада? Гляньте плз у кого есть замкнуты они или нет, спалить ничего неохота :shy:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
