NCS и E83
Старый 05.04.2011, 21:42 #11
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 325Xi Touring
Если профиль соответственно настроен...
Профиль настроен так, что с E46 и E39 проблем нет, всё работает.
Какие отличия должны быть для E83?
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 17:20 #12
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Какие есть особенности настройки профиля для E83?
Перебираю варианты, пока безуспешно
Старый 06.04.2011, 18:51 #13
Сообщение от Кэп Посмотреть сообщение
А это - уже второй вопрос...
Поищи по форуму - есть полностью рабочих парочка... ну и NCS обнови, заодно со всем остальным...
Старый 12.04.2011, 17:24 #14
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
В общем проблема так и не решена пока.
Перепробовал несколько профилей найденных здесь и не только.
NCS упрямо продолжает выдавать ошибку на E83, на других кузовах (E39, E46 и E53) всё ОК.
Может есть у кого ещё какие-нибудь советы? Или у кого-то есть профиль, который точно работает на E83?
Старый 12.04.2011, 18:10 #15
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Обнови ncs , несколько раз написали.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 20:08 #16
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
В таком случае начиная с какой версии NCS поддерживается E83, чтобы всё работало?
Старый 12.04.2011, 20:37 #17
Начиная с августа 2006 года и Progman 23.0 появился временной критерий #1206.
Как обновлять данные в ncs обсуждалось мульён раз .
Последний раз редактировалось Inpa; 12.04.2011 в 20:38.
Сказал Спасибо Inpa за это сообщение:
Кэп (12.04.2011)
Старый 13.04.2011, 09:57 #18
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
НЦС 3,1.
все работает с е83 щас специально проверил.
не каких ошибок нету, определяет скм заходит.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 13:40 #19
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
У меня INPA 5.0.2 и NCS 3.1.0
Пошёл качать 5.0.4....
Старый 13.04.2011, 22:26 #20
В данном случае надо обновить не саму программу ncs ,а данные которые она использует ,находятся они на дисках от Progman(SSS) или ISTA/P(ISSS),в конце концов в интернете найти можно .
Gretag (11.11.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
