Какие отличия должны быть для E83? |
Перебираю варианты, пока безуспешно :frown: |
Поищи по форуму - есть полностью рабочих парочка... ну и NCS обнови, заодно со всем остальным...:tongue: |
В общем проблема так и не решена пока. Перепробовал несколько профилей найденных здесь и не только. NCS упрямо продолжает выдавать ошибку на E83, на других кузовах (E39, E46 и E53) всё ОК. Может есть у кого ещё какие-нибудь советы? Или у кого-то есть профиль, который точно работает на E83? |
Обнови ncs , несколько раз написали. |
В таком случае начиная с какой версии NCS поддерживается E83, чтобы всё работало? |
Начиная с августа 2006 года и Progman 23.0 появился временной критерий #1206. Как обновлять данные в ncs обсуждалось мульён раз . |
НЦС 3,1. все работает с е83 щас специально проверил. не каких ошибок нету, определяет скм заходит. |
У меня INPA 5.0.2 и NCS 3.1.0 :confused: Пошёл качать 5.0.4.... |
В данном случае надо обновить не саму программу ncs ,а данные которые она использует ,находятся они на дисках от Progman(SSS) или ISTA/P(ISSS),в конце концов в интернете найти можно . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:11. |
