| | #21 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
; COAPIERR.TXT [VERSION] VERSION=3.6.0 [COAPIFEHLER] ; 1000..1019: Общая ошибка 1000 = Ошибка 1001 = Недопустимое действие 1002 = Недостаточно памяти 1003 = Неверный параметр 1004 = Буфер слишком мал 1005 = COAPI текстовый массив данных ошибок "coapierr.txt" не найден 1006 = COAPI текстовый массив данных ошибок %s не имеет версии 1007 = COAPI текстовый массив данных ошибок %s имеет версию %s, COAPI версией же является %s ; 1020..1039: Массив данных ошибок 1020 = Массив данных не может быть прочитан 1021 = Массив данных не может быть записан 1022 = Ошибке при чтении массива данных 1023 = Ошибка при записи в массив данных 1024 = Параметр выполнения (coapi-Функция ошибочна) 1025 = Конфигурация данных не найдена ; 1040..1059: Ошибка обработки массива данных (Синтаксическая ошибка) 1040 = Ошибка в обработке массива данных (общая) 1041 = Ошибка в ZST-Обработке массива данных 1042 = Ошибка в CVT-Обработке массива данных 1043 = Ошибка в CBD-Обработке массива данных 1044 = Ошибка в SGET-Обработке массива данных 1045 = Ошибка в SWT-Обработке массива данных 1046 = Ошибка в ZCSUT-Обработке массива данных 1047 = Ошибка в VM-Программировании ; 1060..1079: CABD-DateiVerarbeitungsFehler обработки массива данных (Синтаксическая ошибка) 1060 = Ошибка в Кодировани/Выполнения дескриптора данных 1061 = CABI не был инициализирован 1062 = CABD-Ошибка результата (CABD-Ergebnisparameter) 1063 = CABD-Ошибка параметра задания(CABD-Auftragsparameter) 1064 = Внутренняя ошибка CABD-Job 1065 = CodierВыполненияС %s не найдено или ошибочный ; 1080..1099: Codierschluessel- и Fahrgestellnummernfehler 1080 = Codierschluessel неверно 1081 = GM-Schluessel неверно 1082 = SA-Schluessel неверно 1083 = VN-Schluessel неверно 1084 = AM-Schluessel неверно 1085 = FGNR ошибочен 1086 = Обозначение ряда задания неверно ; 1100..1119 1100 = Базовых данных в SG-Определении не содержится ; 1120..1139 1120 = Найдены неиспользованные данные кодирования(Codierdaten) ; 1140..1159: Schluesselwortfehler 1140 = ASW ошибочно 1141 = FSW ошибочно 1142 = PSW ошибочно 1143 = SG-краткое обозначение ошибочно ; 1160..1160: Индивидуализация 1160 = не найдена Индивидуализация-FSWs ; 1170..1179: SGVT-Fehler 1170 = SG отключён (disabled) 1171 = Ошибка в SGVT-Выполнении общая ; 1180..1189: AT-Fehler 1180 = Задание на а/м неверное 1181 = Ошибка в AT-Выполнения общая ; 1190..1199 BSU-Fehler 1190 = Bootsektorupdate не возможно (ggf. однако также не заставляй) 1191 = Bootsektor в ЭБУ уже годится для HW*-Soll и SgFam-Soll ; 2000..2019: EDIABAS и SGBD-Aufruf-/Ergebnisfehler 2000 = Ошибка в EDIABAS или в массиве Авто-Описания данных 2001 = EDIABAS не инициализирован. 2002 = Неожиданный EDIABAS-Результат. 2003 = EDIABAS-Ошибка параметра (SGBD-Параметр) 2004 = EDIABAS-Ошибка параметра,специальный бинарный буфер. 2005 = Внутренняя ошибка в SGBD-Job ; 2020..2039: ЭБУОшибки коммуникации 2020 = АВТОМОБИЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОС. 2021 = Передача данных к SG нарушена. 2022 = Напряжение АКБ слишком низкое или отсутствует. 2023 = Ошибочное ответное сообщение. 2024 = Ошибка Baudraten не разборчиво 2025 = Удали ошибки в памяти автомобиля. ; 2040..2059: Ошибки определения ЭБУ 2040 = Фальшивая идентификация (общая) 2041 = Фальшивый индекс кодирования 2042 = Фальшивый аппаратный номер(HW) 2043 = Фальшивый программный номер(SW) ; 2060..2079: Codierfehler 2060 = Кодирование ошибочно (общее) 2061 = Ошибка в Записи данных кодирования 2062 = Ошибка в Чтении данных кодирования 2063 = Ошибка в Кодировании сравнение/проверка 2064 = Ошибка в Кодировании-Чтение (навмер ZCS) 2065 = Ошибка контрольной суммы ; 2080..2099: Programmierfehler в рамках E65 ( TI435, господин Drexel ) 2080 = Статус программирования ошибочен 2081 = Authentisierungfehlerhaft 2082 = Flash ошибка стирания. 2083 = Flash Загрузка неверно подготовлена 2084 = Flash Запись ошибочна. 2085 = Flash Загрузка закрытие неверно 2086 = Signaturpruefung неверно 2087 = AIF неверно читают 2088 = AIF неверно пишут 2089 = Режим программирования неверно переключают 2090 = Authentisierung размерных ошибок 2099 = Prozessortyp неверно // 3000..3050: COAPIKF внутренняя ошибка 3000 = Число монтировки в том из "xxkfconf.da2" не найдено ZB-Dateien 3001 = Ошибка кодирования в Flash стирании 3002 = Ошибка в Flash стирании 3003 = Ошибка U-Batt в Flash стирании 3004 = Ошибка в сравнении ISN DME и EWS 3005 = Ошибка в чтении ISN 3006 = Ошибка, различные стартовые значения 3007 = Ошибка, неизвестный EWS-интерфейс 3008 = Ошибка, выключатель. 3009 = PS10 InitString не найдено 3010 = VERSIONKFCONF не в Zusbau 3011 = Referenz Авто Kennung 3012 = Referenz проект 3013 = Referenz программа 3014 = Referenz проект версии в новом SGs 3015 = Referenz не в имеющемся файле (навмер GD834) 3016 = API32.DLL не мог загрузится 3017 = coapiKfInit() fehlgeschlagen 3018 = apiInit() fehlgeschlagen 3019 = Referenz не из Авто auslesbar (EMS2000) 3020 = Steuergeraet не в PrgIfSel массива данных найденный (не обязательно всегда ошибка) 3021 = Общая EWS-Ошибка 3022 = Необходимый основной Парамeтр не ставился. 3023 = PABD не содержал допустимого действия по основному диагн. адресу. 3024 = KFCONF не найдено. 3025 = SgMember не найдено 3026 = Достигнут конец файла 3027 = Информация - данных не найдено ;4000..4199: Ошибочного кодекса DAT- модуль ( Хватание на Logistikdaten программирования поля Кена ) 4000 = Указание: Параметр был NULL-Zeiger 4001 = Недействительный Параметр 4002 = Файл не найден. 4003 = Ошибка в Schreibdatei oeffnen 4004 = Ошибки в чтении файла 4005 = Ошибки в записи файла 4100 = Ошибка в dlo- соответственно rec-Modulen 4101 = Ошибка в ASCII->Hex-Конвертировании 4102 = Необходимое число %s в массиве данных %s не найдено 4103 = Ошибка в символических PlatzHaltern 4104 = Ошибочная Функция вызова параметра 4105 = никакой Eintraege больше в NWNR.DME/AGS/DAT имеющийся ;4200..4300: Ошибочного кодекса ATB- модуль 4202 = Размерный синтаксис ошибок 4203 = Ьberlauf 4204 = файл %s не найден 4205 = файл %s не открылся для записи 4206 = Ошибка чтения в файле %s, Строка %s 4207 = Ошибки записи файла 4208 = Неверный путь 4209 = %s Pruefsumme fuer эта строка неправильно: %s 4211 = Строка синтаксиса Ошибка в конвертирующем файле 4212 = Неопределенный Символ 4213 = Ошибка конвертирования 4214 = Фальшивое имя конвертирования 4215 = Allokierungsfehler 4216 = Ко многим Records 4217 = Недействительное имя - Проверь 4218 = Синтаксическая ошибка в Определении-Файл 4219 = Неопределенный ключ к шифру 4220 = Неожиданный конец блока (ggf. недостает $REFERENZ) 4221 = Ошибка конвертирования в массиве данных %s, Строка %s 4222 = Не давай задаток колод соответствует $BLOCKANZAHL 4223 = Последняя строка неровно EOF-Запись 4224 = Конвертированный предложеный массив данных не имеет AIF 4225 = Конвертированноый массив данных возможно не содежит AIF ;4300..4400: Ошибочного кодекса REC- модуль 4301 = Конец файла 4302 = файл не найден 4303 = файл не мог открытся для записи 4304 = Ошибка в чтении файла 4305 = Ошибка записи в файл 4306 = Ошибка контрольной суммы 4307 = Неопределенный Параметр 4308 = Недействительный Параметр 4309 = Ко многим Данные-байты Запись 4320 = Ошибка Версии 4321 = ЗАПИСЬ-ID ошибока 4322 = ЗАПИСЬ-Формат ID не правильный или короткий 4323 = ЗАПИСЬ- неизвестное устройство(Не B(yte) или W(ord) usw. ) 4324 = Speicherьberlauf 4325 = Ко многим Запись-IDs ;4400..4600: Ошибочного кодекса NCK-Modul (Codierung) 4430 = Срочная действия ошибка 4431 = Ключ к шифру не активизирован 4432 = файл не найден 4433 = файл не открылся для записи 4434 = Ошибка чтения файла 4435 = Ошибка записи файла 4436 = Строковая типовая ошибка 4437 = Оператор недействительный 4438 = Ключ к шифру недействительный 4439 = Ключ функции к шифру недействительный 4440 = Paramaterschlьsselwort недействительно 4441 = Синтаксическая ошибка в проведении конверсии 4442 = Длина данных - неверно 4443 = Allokierungsfehler 4444 = Ко многим Записи 4445 = Сравнение индекса кодирования - ошибка 4446 = Имена файла не будут похожи 4447 = Ошибка в анализе записи 4448 = Ошибка в анализе формулы 4449 = COAPI_NCK_ANALYSE_AAD_ERR, накатное выражение неверно 4450 = Запись-ID неверно 4451 = Ошибка в чтении ZCS 4452 = Ошибка в сохранении ключей к шифру пары (Listenьberlauf) 4453 = Ошибка в чтении FSW / PSW 4454 = Ключевое сравнение неверно 4455 = Запись - не найдена 4456 = Ошибка в Записи - Чтении 4457 = Ошибка в накатном выражении (AAD опорожни, ASW не ставится, ungueltiges знак в Formelstring) 4458 = Ряд задания недействительно 4459 = CVT неверно (Накатное выражение не имет,никакого истинного выражения) 4460 = Синтаксическая ошибка в Определении-Файла 4461 = Неопределенный ключ к шифру 4462 = Неопределенный SCHLЬSSEL-ID 4463 = Строка длиная - ошибка 4464 = ZCS длины неверно 4465 = Расшифровка-Символ недействительно 4466 = Кодирование-значение недействительно 4467 = Нет данных для записи 4468 = Ошибка записи (неспецифическая ошибка) 4469 = Рэйвеличина ошибок 4470 = Ошибка в чтении накатного ключа к шифру 4471 = Ошибочное имя данных в Записи 4472 = Основаное кодирование, Освобождение информации неверно 4473 = Основаное кодирование, ключ к шифру безграмотен 4474 = Монтаж, Извлечение инфомации неверно 4475 = Монтаж, ключ к шифру неверно 4476 = Изменение, Извлечение инфомации ошибка haft 4477 = Изменение, ключ к шифру безграмотен 4478 = Дополнение, Извлечение инфомации неверно 4479 = Дополнение, ключ к шифру неверно 4480 = Число части, Извлечение инфомации неверно 4481 = Число части, ключ к шифру неверно 4482 = История, Извлечение инфомации неверно 4483 = История, ключ к шифру неверно 4484 = Ошибка контрольной суммы 4485 = Имя файла неверно 4486 = Индекс кодирования безграмотный 4487 = HW-номер безграмотный 4488 = SW-номер безграмотный 4489 = Организация аккумулятора неверно 4490 = Anlieferzustand неверно 4491 = Кодирование группы данных неверно 4492 = Группа данных изготовителя неверно 4493 = Группа сдержанных данных неверно 4494 = ошибочный Unbelegt1-Данные группы 4495 = ошибочный Unbelegt2-Данные греппы 4496 = ошибочный Параметр ZUWEISUNGS-FSW 4497 = ошибочный Параметр Zuweisungs-PSW1 4498 = ошибочный Параметр Zuweisungs-PSW2 (Строка последствия к PSW1) 4499 = ошибочный прямой Параметр Zuweisungs 4500 = Ошибка в Kennung KK 4501 = Ошибка в Kennung D 4502 = Ошибка в Kennung X 4503 = Ошибка в Kennungen 4504 = Ошибка маски 4505 = Дорого неверно 4506 = более чем истинное накатное выражение имеющийся 4507 = ZUT-ID не найдено 4508 = Группа недействительна 4509 = ошибочная Umschlььselung (Umrьstzeile для BR не имеющийся) 4510 = ошибочная Umschlььselung (Umrьstzeile для Авто не имеющийся) 4511 = внутренняя ошибка (ASW Рэя ара) 4512 = Накатная ошибка 4513 = COAPI_NCK_SG_ID_INFO_ERR, внутренняя ошибка (Авто Рэя ара) 4514 = Недействительно поручи 4515 = Ошибка строки 4516 = Сравнение даты ошибка чтения 4517 = За ошибки 4518 = ошибочный Bestellzeile 4519 = Дата ошибок 4520 = Граница данных ошибок 4521 = Ошибка чтения контрольной суммы [DEBUG] VON=9000 BIS=9999 TEXT=Debug |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2011
Сказал спасибо: 7
| | #24 |
Сказал спасибо: 44
| Сказал Спасибо neo67 за это сообщение: | an100n (09.12.2011) |
| | #25 |
Сказал спасибо: 44
сохрани-пригодится . ну а прогман какчай уже установленный на VMWARE настроенный на работу через инповский адаптер. Хотя в принципе он нафиг не нужен . Он нужен если не разобрался в таких вот ситуациях-не даст что то сделать не правильно.
| | #26 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Серпухов Авто: e39 525 | Я так понимаю (Progman 32 VmWare) самый последний, его лучше качать?
| | #27 |
Сказал спасибо: 29
что каксается настройки профиля NCS почитайте тему про NCS Expert ( в 2-ух частях ), а что касается отключения блока датчика присутствия то надо не только сам мат отключить но и его блочёк ( под сидением )! с блочком кодировать или без значения не имеет - по крайней мере у меня проканало и с подлюченным блочком и без него!
| | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #29 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | даже если бы блок был жифф, то победного конца он не доживет...
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #30 |
Сказал спасибо: 7
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Ошибка при кодировании LMA | svi | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 24.05.2014 01:03 |
| ошибка 2041 при кодировании | svi | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 10.04.2014 21:39 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| ошибка при кодировании FRM | strik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 27.02.2012 15:30 |
