-   -   Не едет (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-edet-31310/)
jox5 03.09.2014 10:37
Не едет
Вот такие ошибки по dsc 5F77и vtg 55C3, может тут причина?
zheka1983 03.09.2014 11:56
Сообщение от jox5 (Сообщение 342140)
dsc 5F77и vtg 55C3,
А описание ? Предлагаешь в экстрасенсов поиграть ? Что Рейн про них говорит ?
Sergekart 03.09.2014 11:56
Может. Какие описание неисправностей?
zheka1983 03.09.2014 12:01
dsc 5F77
DSC:Система управления двигателем:Интерфейс
vtg 55C3
VTG:регулировка аварийного хода выключена. Не задан момент DSC
Что план проверки про них говорит ?
Sergekart 03.09.2014 12:09
Всю цепочку дроссельной заслонки проверять.
jox5 03.09.2014 14:24
Не едет
Извените, что не сразу отписываюсь, мне еще семьей надо успеть по заниматься. Чуть позже схожу до машины подключусь. Спасибо, что помогаете.
jox5 03.09.2014 22:18
Не едет
Ну вот сегодня подключался, начал писать что потенциометр 1 или 2 не исправен. Нужно проверить провода и штекера на заслонке и dme, на заслонке нормальный. Еще нужно померить вольтаж, на проводах что бы понять изправен ли потенциометр и dme. И возможно нужно заменить провод до заслонки. Вот что предлагает dis. Но в dise я же вижу что заслонка в процентах открывается, значит потенциометр изправен.?
NUFLIN 04.09.2014 00:10
Сообщение от jox5 (Сообщение 342261)
Rheingold!!! Зачем лезть ДИСом? :eek:
Проблема известная, читай внимательно сообщения диагностики и проходи тест-блоки ПОЛНОСТЬЮ...
И да: если приоритет - отдых с семьёй, забей на форум, отдай машину спецам и расслабляйся (совет серьезный: сам так поступаю :cool:)
PS^ в крайней ситуации домой доедешь и так, шпрейконтакт купи и поливай разъем дросселя периодически... :biggrin:
jox5 06.09.2014 18:03
Не едет
Был сегодня в сервисе, ошибок по dme вообще нет. Сидят все теже по dsc и vtg. В сервисе говорят каты. Специально вытощил фишку из заслонки и вернул назад, после прохожу тест Рейном по заслонке до конца мерию цешкой как он предлагает в итоге есть не схождение, должно быть 0,8 вольт на не нажатой педальке и 2 Вольта на выжатой, а там всегда 4,15вольта. Тест блока dme проходит, пишет выход с блока в порядке. Вывод Рейна заменить заслонку или провода. Заслонку пробывали нет эффекта. Как то методом втыка не хочется.
voodoo5 06.09.2014 22:33
чето я не пойму... на полностью прогретой машине как работает двигатель?????
потому как после 60 град дроссельная заслонка полностью открывается и двигатель регулируется вальватроником.....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
