не понятная ошибка ip головы Disа
Старый 25.12.2011, 17:20 #31
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
млин...[Только для зарегистрированных...]
да и на форуме всё было рабочее...
Старый 26.12.2011, 00:31 #32
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Argos
Образ-то рабочий (запускается, прсевдоголову видит). А, вот, машину не видит - вернее непонятно видит или нет т.к. постоянно ругается на плохую связь. И видно что линейка качества связи "моргает" то 100%, то 0...
someone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 11:59 #33
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Инструкции тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 04.05.2012, 00:04 #34
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
И снова здарова... ;( Очередной раз руки дошли до диаг. компа, но воз и ныне там... ;(
Нашёл что в VMVare был отключен DHCP, и IP у виртуального адаптера был руками прописан. Сменил. Но всё равно пишет что плохой сигнал. Но странно, шкала верхняя полная, а нижняя пустая - так быть и должно?
Вот принтскрин - Гуру, гляньте, плз, может что не так увиите...
Изображения
Тип файла: jpg DIS.JPG (184.5 Кб, 29 просмотров)
Старый 04.05.2012, 22:03 #35
Сказал спасибо: 13
А что не работает ?!
Старый 05.05.2012, 00:04 #36
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Да знал-бы починил-бы...
В том и дело, что вываливаются те-же ошибки - плохой сигнал от головы или от "прибора управления". Если игнорить - ошибка диаг. шины... Вобщем, всё как у топикстартера... ;(
Старый 05.05.2012, 00:17 #37
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
А не пробовал отвязать голову, а когда появится в "свободных", установить связь ?
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 21:28 #38
Здравствуйте.
Недавно стал счастливым обладателем inpa d-can но счастье мое было недолгим. Аналогичная проблема, DIS ругается на качество связи и выдает ошибку 200.159. Inpa при этом работает исправно, только ругается на версию sgbd. Все инструкции читал и что только не делал: брендмауэр/антивирус отключал, переустанавливал всевозможные программы, смотрел есть ли в кабеле перемычка между 7 и 8 контактом(имеется), перепробывал все что есть в интернете. Результат НОЛЬ!
Кстатие заметил что dis все-таки видит напряжение акб, когда сидел и пытылся его настроить выскачело предупреждение о том что осталось 12 вольт(к тому времени я уже 4ый час вел неравный бой)
ПОМОГИТЕ!!!(крик души)
p.s. все программы скачивал с bmwpost.ru
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 00:08 #39
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
!-Толян-!, [Только для зарегистрированных...] - перечитай и все внимательно проверь. ДИС сам ставил или готовый образ скачал?
Старый 06.05.2012, 02:37 #40
Sergekart, Использую образ, за инструкцию спасибо, но я ее уже раз 10 читал.
Я бы понял если бы инпа не работала, значит я неправильно установил или кабель "кривой", а тут все работает. Для запуска disa ничего хитрого не описано, запустить ifhsrv32.exe diaghead и собствнно сам дис в виртуальной машине, виртуальная сеть соответственно уже настроена и все охранные системы выключены.
Странно почему когда только запускаю dis нижняя шкала качества связи полная, потом устанавливаю связь и верхняя тоже начинает работать. Но как только выхожу чтобы нажать на диагностику, нижняя исчезает и появляется раз в минуту секунд на 10. Соответственно далее как обычно, пешие прогулки с сексуальным уклоном
Сейчас качаю другой образ с торента, надеюсь поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
