| Новичок Регистрация: 26.01.2018
Всем доброго вечера. Мой авто: BMW E38 730D M57 1998 года 12 месяца выпуска VIN:DN41534 Такая пред.история Купил 4 года назад E38 , абс работал 2 года, но как то помыл подкапотку на мойке и не накрыл блок ABS/DSC,после залития он сразу же перестал работать, потом пару раз абс срабатывал, немного при тормозе педаль потрещит и опять лампы на абс загорались, потом постоянно горели, значит решил я его на этую зиму сделать, купил на разборке блок полгода назад 001, 3 дня назад поставил, абс не заработал , вот такие ошибки в инпе по нем: ![]() ![]() Ну подумал надо закодировать через ncs expert ничего страшного, но закодировать у меня его не получилось, постоянно выскакивала ошибка при кодировке шифра: ![]() Начал гуглить, нашел такую-же проблему на другом бмв клубе, вся проблема заключается в zcs шифре которым прошит сейчас авто, подумал я может неправильно мне его посчитали, была у меня проблема года полтора 2 назад, хотел сделать поворотники в пол-накала , закодировал и перестали вообще работать поворотники и дальний свет из-за того что слетел не понятным для меня образом zcs шифр, пересчитали значит я прошил и все заработало тогда, так вот взял я sa код засунул его в bmw order v0.3 и добавил опцию 0214, 210-Automatic Stability Ccontrol / DSC from MY98 после этого закодировал весь автос новым SA кодом и также без проблем закодировался DSC блок и перестал бить ошибку на кодирование, но ничего не поменялось гирлянда как горела так и горит . По другим ошибкам я ничего не мог понять, ругается на датчик давления, стоит значит этот датчик на гидроблоке DSC сзади корпуса под номером 3 на картинке он: ![]() смотрю выпускался он с 09.1999 года а блок выпускался с 09.1998 года ![]() подумал я что просто его тогда не ставили еще, этот блок что купил новее и ПО новее в нем. вторая ошибка так же бьет на подкачивающий насос DSC который должен стоять возле вакуумного ресивера тормозов, у меня естественно его там нету, хотя ставился он с 09/98 , и еще там 2 ошибки, они вроде связаны с датчиком угла поворота руля* ![]() Ну значит решил я что нибудь через DIS попробовать сделать, при кодировке пишет Ожидаемый кодируемый индекс 09* а типо присутвует 10 что-типо в таком вроде, при програмировании блока DSC пишет "Для номера основного модуля 6750345 в загруженной программе нет никаких данных", номер пишу со старого блока своего, наклейка снизу ![]() вот скрин нового блока с инпы: ![]() ![]() * Так вот вопрос, возможно ли перепрограмировать этот блок на прошивку как на старом блоке или я что-то делаю не так или просто забить на этот блок и ездить без абс? И да почему нету насоса DSC или он где-то в другом месте стоит? |
Сказал спасибо: 18
Блок 900 001-ASC ни какого датчика давления и 2-го подкачивающего насоса в этой системе нет. Попадался мне блок с номером 950 001 вот он DSC .Номер блока который ставишь- в студию |
Откуда: Беларусь | Такой номер 950 001 поставил, лоханулся я крч , думал asc совсем другово внешнего вида блок, а такие все dsc думал, получается никак не сделать чтобы на нем абс чисто работал без антипробуксовки?
Сказал спасибо: 18
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Все верно, лежит в гараже 950 001, он с датчиком давления. А 900 001 обычный asc.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
Сказал спасибо: 29
Фишка одинаковая,распиновка другая.
