не работает DIS
Старый 18.06.2011, 23:47 #1
Аватар для 318i
Авто: 523i e39 m52b25
По умолчанию не работает DIS
А я уже купил усб-обд2 и переходник на 20пин колодку.
Проблема только в том что инпа работает, а вот дис заставить не могу. Он вообще под 7 виндой работает или нужен xp?
Каждый раз попадаю с api тестом. То нет-0009, то нет-0016..
Раньше если нижний столбик сигнала горел, так теперь и тот не хочет.
318i вне форума
Старый 20.06.2011, 07:49 #2
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Дис работает под 7-кой без проблем!!!!Он же на виртуалке!!!!А какой Эдибас у тебя стоит?Если выше 7-го то не кактит,надо 6-й,и файлики ODD в ВIN поменяй
Старый 20.06.2011, 10:07 #3
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Сорри(утро))) obd.dll и obd32.dll,для контроля зажигания в Дисе
Тип файла: rar OBD_14vпри програмировании в DIS.rar (32.2 Кб, 287 просмотров)
Старый 27.06.2011, 17:25 #4
Аватар для 318i
Только теперь заметил что перенесли :О
Ум, эдиабас 6.4.7
Попробую файлы заменить и отпишусь :)
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 10:33 #5
Аватар для 318i
Файлы не менял, но записал ДИС на хр.
На 7 видно не правильно функционирует ifhsrv32, поэтому соединения и не показывает.
Теперь все окей, ну почти. Переключаюсь на фистэр, все ок, выключаю VM, API тест проходит, но головы больше не видет.
Как только включаю VM обратно, все опять хорошо :)
Что за ерунда?
Старый 28.06.2011, 21:31 #6
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
ifhsrv32,ьез ошибок работает на 7-ке(32-ой),у меня на висте запускалась с ошибкой,пришлось реестр подправит...
Старый 29.06.2011, 00:07 #7
Аватар для 318i
Может у меня тогда 7 кривая, так как АйПи там так и не появилось :)
Ну ДИС победил, язык приборки поменял, еще пару функций активировал, надо дальше копать как чек контроль вернуть, гонг ну и другие приблуды :)
Старый 29.06.2011, 21:50 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
а экпертом не пробовал в СКМ,НУ А ТАК ЗАПУСКАЙ прогман И ТАМ ВСЁ ТЕБЕ ВЕРНЁТСЯ)))
Старый 30.06.2011, 14:06 #9
Аватар для 318i
Я как бы не очень с ним знаком, но видно надо ознакомиться :)
А то список опций в ДИС'е не так и порадовал :)
Старый 02.07.2011, 22:21 #10
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
А что ты хочешь подправить Дисом?Он не ьудет работать без контроля зажигания)))
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
