Не работает DSC
Старый 28.05.2013, 18:51 #1
По умолчанию Не работает DSC
Подскажите пожалуйста сделал инпой диагностику показала следующее:
81 pressure Sensor Open circuit
Ïîâòîðÿåìîñòü îøèáêè : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passiv ABS-control passiv stop light switch off ASC-control passiv ACB passive HBA passive ECD passive HDC passive-------------------------------------------------------------
88 precharge pump
ASC passiv ABS-control passiv stop light switch off ASC-control passiv ACB passive HBA passive ECD passive HDC passive ================================================== ========
Мотор М54 . Машина после дтп. До этого всё работало! Блок ABS не повреждён! Что может являться причиной???
saneknet166 вне форума
Старый 28.05.2013, 20:08 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
либо новый блок,либо старый к электрику на пайку,проводки отвалились внутри...
Последний раз редактировалось dmitr24; 28.05.2013 в 20:09.
Старый 28.05.2013, 20:25 #3
Но ведь сам блок ABS не повреждён. От чего они могли отпаяться? Можно ли его как-нибудь проверить? Ведь обычно когда он умирает пишет ошибку по каким-либо датчикам с колёс. Причём инпой я активирую все клапана и сам насос в блоке всё работает.
Последний раз редактировалось saneknet166; 28.05.2013 в 20:30.
saneknet166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:39 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
провода сами по себе отваливаются от вибрации,а тут ДТП...когда вылезает ошибка pressure Sensor 99,9% блок как минимум в ремонт...
Последний раз редактировалось dmitr24; 28.05.2013 в 20:41.
Старый 28.05.2013, 20:59 #5
Спасибо! Завтра буду разбирать! А можно увидеть невооружённым глазом эти самые отвалившиеся проводки???
Старый 28.05.2013, 21:01 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
можно [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
saneknet166 (28.05.2013)
Старый 28.05.2013, 22:28 #7
saneknet166, ты с паровоза данные читаешь? или до сих пор не понял, что надо данные указывать, а то - как слон в посудной лавке: пришел, погремел... нафига? - а Бог его знает
Старый 29.05.2013, 07:51 #8
БМВ Е39 530i 2001 г.в. Так нормально?
Старый 29.05.2013, 10:35 #9
Сообщение от saneknet166 Посмотреть сообщение
Начало есть...
Ну а система какая все же - ASC или DSC ? или ты пишешь абы как?
Старый 29.05.2013, 11:49 #10
Система DSC. Разобрал сегодня блок ABS и обнаружил что одна из ножек на фото которые короче чем все остальные! Может ли это быть причиной? А с другой стороны проводочки которые под гелем все целые. На данном фото блок не мой здесь все одинаковой длины! [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось saneknet166; 29.05.2013 в 11:50.
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
