Не работает DSC
Старый 08.06.2013, 12:21 #41
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Не надо ругаться но как понять какая система.. если с диагностики то ECU: DXC8
А там машина 04 года 3.0 дизель 160квт
И в чем проблема? прогнать тест-блоки не можешь?
Старый 08.06.2013, 18:06 #42
Авто: XxX
Прогнал тест блоки, DSC8 - работает всё, датчики и т.д, Теперь насос АБС запускается с Диса, Ошибка Эбу реле клапанов из-за предохранителя 55, поставил ошибка пропала и можно делать тест, но вот делаю тест полного привода пишет всё закончено но ни каких звуков и т.д нету...
ПО блоку DSC пишет закодировать или как-то так но длиннее словами..
Пневму проверил, датчики настроил, колёса 19-ые настроил под пневму и т.д
Потёр ошибки, проехал 100 метров и написало про кодирование и ошибка по раздаточной коробке но я сам видел фотку с диса с ошибкой по моторчику раздатки, а тут сразу раздатка... или может просто дису не связаться с моторчиком т.к он вообще дохлый ?
Что ещё можно проверить подскажите плз.. Провобал кнопку DSC зажимал в надежде, что он включиться, НО ФИГА =(
Щас перекидываю Прогман на лапик, буду пробовать устонавливать и завтра кодирнуть попробую.
Последний раз редактировалось Relizer; 08.06.2013 в 18:31.
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 11:52 #43
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Что бы не плодить темы:
авто е66 4,8 2005г, пробег 130000
блок дсц перепаян (один транзистор заменен), проводка целая, напряжение в норме, при разгоне до 40 км/ч вываливается ошибка (программа ДИС) DSC-5EE4 dsc подкачивающий насос B3450_65EE4...
отключается только DSC
Сам насос принудительно активируется ч/з сканер (значит что "мозг" DSC исправен)...
При подключении "напрямую" тоже работает "нормально".
Других ошибок по машинке нет
В процессе запуска и тестирования насоса машиной (при 40 км/ч) он включается, и создает давление, т.к. не выпадает ошибка по правдоподобности датчика давления.
Вскрытие моторчика не показало никакого криминала, щетки живые, следов коррозии, выработки, грязи и замыкания нет...
Вопрос, может ли быть проблема с обмоткой моторчика (не видно на глаз), и в связи с этим требуется пусковой ток выше нормы, в результате DSC отрубается?
Как вариант ткните в принцип проверки подкачивающего насоса в WDS не нашел (или какие параметры замерить? пусковой ток амперметром в разрыв?) заранее всем спасибо
Старый 30.09.2014, 12:16 #44
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Ты какой насос мучаешь? Их там два....
Последний раз редактировалось Mik78; 30.09.2014 в 12:17.
Старый 30.09.2014, 12:22 #45
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
подкачивающий (34 51 6 781 435), тот что отдельно... не могу победить, всего 2 провода а геморроя...
Последний раз редактировалось hohol-s; 30.09.2014 в 12:23.
Старый 30.09.2014, 12:25 #46
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А проблема скорее в насосе на гидроблоке.... сними блок и подай прямое питание...
Старый 30.09.2014, 12:31 #47
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
понял, попробую
Старый 30.09.2014, 12:33 #48
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сколько было машин с такой ошибкой - все лечились заменой ЭБУ ДСЦ
Старый 30.09.2014, 16:08 #49
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
не охота выкинуть 12тыр за новый блок, а окажется что дело не в нем... тем более что блок перепаян...
Старый 30.09.2014, 21:40 #50
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
перепаивать надо было ОБА транзистора...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
hohol-s (07.10.2014)
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
