-   -   Не работает DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-rabotaet-dsc-24977/)
raffall 31.05.2013 00:19
Сообщение от Relizer (Сообщение 267648)
Можно ли проверить насос инпой активировать его или нужно напрямую подать 12в ?
дисом можно его активировать, инпой незнаю, НО!!!!!!!!!! например в данном случае неисправен блок который управляет им, вопрос как неисправным блоком включить исправный насос:smile:
Активируешь насос дисом - насос не шумит , вопрос, что неисправно насос или DSC или проводка
sev45 31.05.2013 11:19
У меня была такая же ошибка после пропайки блока DSC, т.е. нет управления подкачивающим насосом, человек который паял сказал, что трещина прямо по микрухе, вылечилось заменой блока.
Relizer 31.05.2013 21:49
Подскажите на будущие как активировать проверку в Дисе 56 или 57 т.к заказал новый блок 540 евреев только мозги стоят...
raffall 31.05.2013 22:02
Сообщение от Relizer (Сообщение 267747)
ща картинки будут, дальше интуитивно DSC/ASC
raffall 31.05.2013 22:12
Это приписать, проверка в планах проверок (кнопка и далее)
saneknet166 01.06.2013 06:38
Продолжаю историю. Пропаяли контакты на правом транзисторе(были оторваны всё-таки) ставлю блок, насос доп подкачки начал запускаться программно. Но всё равно горит треугольник и ошибка 88 насоса подкачки. Сбрасываю через несколько секунд в блоке АБС что-то тихо щёлкает и снова вылазит ошибка!
raffall 01.06.2013 09:24
Сообщение от saneknet166 (Сообщение 267772)
набери в яндексе "IRF3205 dsc" , ты полевик на плате паяльником не сжег (проверял)????
IRF3205 подкидывал сперва в обход , как утебя сиптомы, так и не понял что делал ни так
я безкорпусный паять не рискнул - клеил (под линзой тупо наращивал токопроводящим )
Relizer 07.06.2013 21:18
Поставил новый блок управления АБС, адаптировал датчик угла поворота руля, ошибка по геарбоксу вроде исчезла, но 4х4 и АБС так и горит.. Дисом выдаёт по DSC ошибку вот такую: 5D90 5d90 - valve Relay: FR off. Error due to too many valve faults (valve monitor) - fuse defect ?
Что она означает кроме эбу реле клапанов, как вообще проверить и т.д или что сделать подскажите плз
Почитал примерно по другим авто это значит что сам мотор АБС который качает или его клапана не работают в моём случае он просто закрыт, как проверить работоспособность или верить только ДИС ?
NUFLIN 07.06.2013 22:35
Сообщение от Relizer (Сообщение 268842)
Так у тебя КАКАЯ система, "диагност"? :facepalm::facepalm:
И тебе ОБС ближе, чем заводские рекомендации? :eek1:
Relizer 08.06.2013 01:22
Не надо ругаться но как понять какая система.. если с диагностики то ECU: DXC8
А там машина 04 года 3.0 дизель 160квт
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
