-   -   Не работает DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-rabotaet-dsc-24977/)
NUFLIN 08.06.2013 12:21
Сообщение от Relizer (Сообщение 268879)
Не надо ругаться но как понять какая система.. если с диагностики то ECU: DXC8
А там машина 04 года 3.0 дизель 160квт
И в чем проблема? прогнать тест-блоки не можешь? :frown:
Relizer 08.06.2013 18:06
Прогнал тест блоки, DSC8 - работает всё, датчики и т.д, Теперь насос АБС запускается с Диса, Ошибка Эбу реле клапанов из-за предохранителя 55, поставил ошибка пропала и можно делать тест, но вот делаю тест полного привода пишет всё закончено но ни каких звуков и т.д нету...
ПО блоку DSC пишет закодировать или как-то так но длиннее словами..
Пневму проверил, датчики настроил, колёса 19-ые настроил под пневму и т.д
Потёр ошибки, проехал 100 метров и написало про кодирование и ошибка по раздаточной коробке но я сам видел фотку с диса с ошибкой по моторчику раздатки, а тут сразу раздатка... или может просто дису не связаться с моторчиком т.к он вообще дохлый ?
Что ещё можно проверить подскажите плз.. Провобал кнопку DSC зажимал в надежде, что он включиться, НО ФИГА =(
:piska:
Щас перекидываю Прогман на лапик, буду пробовать устонавливать и завтра кодирнуть попробую.
hohol-s 30.09.2014 11:52
Что бы не плодить темы:
авто е66 4,8 2005г, пробег 130000
блок дсц перепаян (один транзистор заменен), проводка целая, напряжение в норме, при разгоне до 40 км/ч вываливается ошибка (программа ДИС) DSC-5EE4 dsc подкачивающий насос B3450_65EE4...
отключается только DSC
Сам насос принудительно активируется ч/з сканер (значит что "мозг" DSC исправен)...
При подключении "напрямую" тоже работает "нормально".
Других ошибок по машинке нет
В процессе запуска и тестирования насоса машиной (при 40 км/ч) он включается, и создает давление, т.к. не выпадает ошибка по правдоподобности датчика давления.
Вскрытие моторчика не показало никакого криминала, щетки живые, следов коррозии, выработки, грязи и замыкания нет...
Вопрос, может ли быть проблема с обмоткой моторчика (не видно на глаз), и в связи с этим требуется пусковой ток выше нормы, в результате DSC отрубается?
Как вариант ткните в принцип проверки подкачивающего насоса в WDS не нашел (или какие параметры замерить? пусковой ток амперметром в разрыв?) заранее всем спасибо
Mik78 30.09.2014 12:16
Сообщение от hohol-s (Сообщение 344801)
Ты какой насос мучаешь? Их там два....
hohol-s 30.09.2014 12:22
подкачивающий (34 51 6 781 435), тот что отдельно... не могу победить, всего 2 провода а геморроя...
Mik78 30.09.2014 12:25
Сообщение от hohol-s (Сообщение 344803)
А проблема скорее в насосе на гидроблоке.... сними блок и подай прямое питание...
hohol-s 30.09.2014 12:31
понял, попробую
zheka1983 30.09.2014 12:33
Сколько было машин с такой ошибкой - все лечились заменой ЭБУ ДСЦ :shock:
hohol-s 30.09.2014 16:08
не охота выкинуть 12тыр за новый блок, а окажется что дело не в нем... тем более что блок перепаян...
vertol 30.09.2014 21:40
перепаивать надо было ОБА транзистора...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
