Не сбрасывается межсервисный пробег на E60
Старый 12.04.2011, 16:59 #1
По умолчанию Не сбрасывается межсервисный пробег на E60
Всем доброго времени суток!
Честно просерфил весь форум, но ответа, так и не нашел, поэтому открыл этот топик. Обращаюсь к специалистам за помощью!
Изначальная проблема - не получается сбросить межсервисный пробег с помощью ключа зажигания и клавиши счетчика суточного пробега (инструкция из TIS) , в следствии чего, постоянно выводится надпись и знак внимая на приборную панель и монитор.
На форуме нашел способ сделать сброс с помощью INPA (Body- Instrument Cluster - F6 - ...), но это тоже не помогло.
При считывании через ИНПУ информации о VINах, оказалось, что у приборки (KOMBI) VIN отличается. Из этого я сделал вывод, что приборка менялась на б/у шную (наверное для изменения пробега).
Возникает несколько вопросов:
1. Может ли влиять "левый" VIN приборки на возможность сбрасывать межсервисный пробег?
2. На что вообще может повлиять наличие "левого" VIN у приборки?
3. Можно ли поменять VIN приборки? И как это сделать?
Заранее спасибо за помощь.
kelsby вне форума
Старый 12.04.2011, 17:33 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
А может стоит датчики на колодках посмотреть!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 17:38 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Согласен,если датчики сработали и их не меняли,то не сбросишь сервис колодок!
Старый 12.04.2011, 18:29 #4
Горит не только сервис колодок, а все сразу (масло, тормозная жидкость и т.д.).
kelsby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 18:33 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Стоит уточнить: о каком межсервисном интервале идет речь? Все межсервисные интервалы в Е60 меняются элементарно через монитор с помощью джойстика и панель приборов в несколько минут.
Старый 12.04.2011, 19:04 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от kelsby Посмотреть сообщение
Всё по отдельности надо сбрасывать на сколько я помню!
Старый 12.04.2011, 19:14 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну естесственно, все кучей не уйдет! Вот сейчас не поленюсь, есть е60, пойду, проделаю все операции, а потом напишу.
Старый 12.04.2011, 19:34 #8
Речь идет о всех индикаторах межсервисных интервалов: Oil,Microfilter,Brake Fluid, Vehicle Check, Brake Pads, Spark (на вскидку все названия). Я пробовал такой метод -
через приборную панель (вот здесь например [Только для зарегистрированных...], он же в TIS).
Старый 12.04.2011, 19:35 #9
По ссылке следующее описание:
включаешь зажигание только не заводя двигатель,жмешь на кнопку суточного пробега и удерживаешь её,далее на маленьком табло (то табло чуть выше показания одометра , точнее где у вас ошибки выскакивают ( перегорела лампочка , на сервис и т.д. )
загорятся символы колодок,масла,свечей итд.
так как кнопка одна то соответственно есть короткое нажатие и длинное , короткое это переход на следующий выбор , длинное - типа ентер на клавиатуре ПК , тот же принцип при входе в тесты (длинный / короткий)
жмете короткими нажатиями до того что вам необходимо сбросить,увидев заветный символ "даёте протяжный гудок" т.е. длинное нажатие до появления надписи "Reset" и ещё одно долгое нажатие , в показаниях сначала загорятся черточки , потом то что нужно ( 25000,50000,100000 и т.п. )
В TIS более цивилизованными словами :)
Старый 12.04.2011, 19:43 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Значит так: Зажигание вклюсено, двери закрыты. Джойстиком выбираем Info Service, Далее Servise. Потом выбираем красный элемент, который хотим обновить и жмем вниз джойстиком. Потом нажимаем левую кнопку на щитке приборов и держим ее нажатой пока не засветится на нем треугольник с воскицательным знаком внутри. Загорелся? Отпускаем и тут же резко нажимаем еще раз. И держим. Внизу Загорается надпись RESET? Отпускаем и тут же резко опять нажимаем. Держим, поак не появится Новое время (2-3 сек). ВСЕ!!!! Главное, перед этим правильно настроить время и дату!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
