На другом форуме нашел похожую проблему. Советуют перемкнуть на ОБД разьеме 7 и 8 контакт. Либо поставить родную приборную панель, судя по всему дело в ней, т.к. горит точка возле КМ Попробую отпишусь :) |
Приборку можно попробовать другую, только точка в ней горит, потому что в LCM записан не правильный вин номер - это абсолютно точно. И кстати, раз у тебя машина 01 года, то значит у тебя ЛСМ-3 и Инпой переписать ВИН не получится. А 7 и 8 можно проверить, по моему они должны быть перемкнуты в любом случае. |
Было бы смешно , если бы не было грустно.. голова для большинства видьмо для шапки , или чтобы в неё есть...:bad: |
S8800 решили проблему? Сложилась похожая ситуация только на е53 2001г. Приборка родная, точка не горит, нештатную сигнализацию убрал. Вот блоки которые видит Dis: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:54. |
