До 2007 года нужно сделать так: - Подключите адаптер к USB-порту - Подключите адаптер к диагностическому разъему BMW - Включите зажигание - Запустите программу через файл С:\EC-APPS\INPA\BIN\inpaload.exe - Выберите модель автомобиля и тип диагностируемого модуля (для старых авто Shift + F9) - Перед переключением от одного автомобиля к другому закройте программу и отсоедините адаптер Диагностика некоторых автомобилей после 2000 года должна осуществляться с закрытой водительской дверью, т.к. при открытой двери происходит отключение 15 контакта НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ АДАПТЕР ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ИЛИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО Для диагностики автомобилей до 2007 года нужно замкнуть 7 и 8 контакты на диагностическом разъеме в автомобиле, Затем уже подключить адаптер (подойдет любая перемычка из куска провода) Для диагностики автомобилей после 2007 года необходимо запустить утилиту "D-CAN.exe" из папки d-can, при этом адаптер должен быть подключен к ноутбуку и автомобилю: Нажимать: 1 - OK 1 - OK 1 - OK Если Вы не нашли в программе свой кузов: Откройте файл C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\inpa.ini В указанном месте нужно написать свой кузов, Схема адаптера C:\EDIABAS\Hardware\OBD (после установки) Удачиииии..... beer |
sla58, откуда этот копипаст, и к чему он здесь? Небось, продаван твоей игрушки прицепил текстовик к старинному ПО "от себя"? :cool: Сам-то что по этому тексту можешь сказать? :rolleyes: "- Перед переключением от одного автомобиля к другому закройте программу и отсоедините адаптер Диагностика некоторых автомобилей после 2000 года должна осуществляться с закрытой водительской дверью, т.к. при открытой двери происходит отключение 15 контакта НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ АДАПТЕР ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ИЛИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО" |
Вот выше написанный текст мне когда то помог, может еще кому пригодится. Ни какой рекламы. |
Ну да и Бог с тобой... |
Добрый вечер... Установил на новый ноут ДИС и не получается его запустить,выдает вот такую ошибку " VMware Workstation internal monitor error *** vcpu-0:DoubleFault @ 0x4020:0xd1d30 (0x4008,0x5fac) (0x0, 0x0) Please report this problem by selecting menu item Help > VMware on the Web > Request Support, or by going to the Web page "http://vmware.com/info?id=8&logFile=C%3a%5c%d0%94%d0%b8%d0%b0%d0%b3% d0%bd%d0%be.........." На старом ноуте все работало отлично,установлен был этот же ДИС. Что делать? Инпа работает отлично,но вот адаптпцию АКПП скинуть не знаю как в ней... Заранее спасибо! |
Помогите пожалуйста! Скачал дису, все установил , стал запускать через other vmx, пишет, что ошибка и файл не найден.:confused: |
Доброго времени суток, ребят подскажи где искать файл other vmx? Все папки в папке дис облазил и не могу найти. И образ создавал и нет не че похожего и VMware Workstation не может открыть не че. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
