Не заводится e39 слетела прошивка
Старый 21.12.2010, 21:11 #1
Авто: 1
Question Не заводится e39 слетела прошивка
Ситуация такая поменял приборку залил в новую со старой, упаковал выезжать из гаража она не заводится стартер крутит и все, стал делать адаптацию пишет ошибка е14 или невидит DME a inpa тоже не хочет синхру делать, я так понял не находят модуль DME, пробовал все ключи даже пластиковый тот тоже крутит- странно- недолжен, искру и бензонасос завтра буду проверять. Что делать!!((
520 вне форума
Старый 21.12.2010, 21:20 #2
Авто: 1
Читаю блок EWS3 ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED
520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 08:24 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
снимай клемы с аккумулятора минут на 30, потом пробуй снова. у знакомого 535i e39 самоадаптировалась через пару дней.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 22.12.2010, 10:04 #4
Авто: 1
попробую....
Старый 22.12.2010, 10:57 #5
Авто: 1
Не помогло HELP!!!
Старый 22.12.2010, 12:48 #6
Аватар для gunhed
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
а она у него при снятии АКБ не саморемонтируется случаем?
если да, то куплю его ведро за любые деньги
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 22.12.2010 в 12:49.
Старый 22.12.2010, 13:23 #7
Авто: 1
ошибка EWS 15 power on reset
Старый 22.12.2010, 17:03 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
Сообщение от 520 Посмотреть сообщение
это от того что акб отключал, не понятно причем тут приборка, эти авто и без приборки заводятся а чего нет искры или управления на форсунки и что в моторном, какие ошибки?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 17:18 #9
Авто: 1
бенз не работает точно, ставил перемычку на реле работает. по ошибкам и тд. отпишусь
Старый 22.12.2010, 18:04 #10
Авто: 1
scaner 1.36 при поиске устройств DME 1 ошибка 18 0012 100/64
EWS не пределен
INPA ОШИБКА 18 EWS-CODE (DWA-INTERFEACE) NOT PRESENT OR SIGNAL FAILURE
Слетела прошивка при Обновлении ПО Подлец Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 23.01.2012 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
