Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25
Старый 13.11.2012, 11:19 #1
Сказал спасибо: 22
По умолчанию Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25
Не заводится Х5 3.0D (03.2001) ошибка 1E25 DDE(4.0): контроль датчика частоты вращения. Ошибка подразумевает датчик коленвала или датчик распредвала. Дважды поменяли и тот и тот, причем эти датчики на других авто работают без проблем т.е. заведомо рабочие. Прозвонили проводку от датчиков до блока управления двигателем - все ОК. EWS запуск разрешает, стартер крутит и иногда схватывает, но запуска нет. Насосы качают, давление в раиле нормальное. Ошибку стираю пробую заводить, и она снова появляется. Что ещё может быть? Неужели мозги, снимали смотрели окислений нет.
Последний раз редактировалось zevar; 13.11.2012 в 11:22.
zevar вне форума
Старый 13.11.2012, 12:05 #2
Авто: BMW 530D
•1E25 "Контроль датчика частоты вращения"
возможные характеры неисправности:
- слишком высокая частота сигнала датчика распредвала
- отсутствует сигнал частоты вращения коленвала
- неправдоподобна динамика сигнала датчика коленвала
- отсутствует сигнал датчика распредвала
На 1 пине датчика распредвала напряжение присутствует(если да-сколько вольт)
Старый 13.11.2012, 12:28 #3
Сказал спасибо: 22
присутствует - 12 вольт
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 09:27 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
А как вообще это случилось? Веду к тому, что могла и цепь скакануть...
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 12:31 #5
Сказал спасибо: 22
Х5 долго стоял в гараже, около года, затем пытались завести но безрезультатно, когда я пришел и подключил пускозарядное и короткими включениями стартера, раза с 60-того она завелась, я переехал на ней через весь город в гараж и заглушил, больше не заводится, стираешь ошибку, пробуешь заводить и сразу получаешь ошибку на частоту врашения. Заменил датчик коленвала и распредвала на новые бмв-оригинал, всё тоже самое, эти датчики поставил на другой х5 они работают, прозвонили проводку от DDE к датчику коленвала и распредвала, замерили ток на первом пине =12в. Проверили на КЗ проводку, затем протянули новую проводку для проверки. Разобрали мозги окислов нет, как новые, евс пуск разрешает, вынули форсунки и повернули их в сторону при пуске однин раз пырскают и всё, больше нет. Если долго мучать страртерам иногда попадает на ВМТ и она заводится, я думаю что виновлник датчик распредвала, или он не читает с грибёнки либо в мазгах что-то не то. Буду пробывать менять мазги для проверки. Уже пошёл 4 день работы с авто. Нет осцилографа для контроля сигнала датчика.
Старый 16.11.2012, 10:33 #6
Как минимум неразумно терзать пускозарядным авто ценой от 20к$. Боюсь, своим пускозарядным ты подпалил ДДЕ.
Либо всё-таки рассинхронизация, цепь то-бишь. Долго дрочить авто без давления - можно запросто дров наломать.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 16.11.2012 в 10:36.
Старый 16.11.2012, 10:49 #7
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
вот и у меня по ходу такая хрень,где выход то искать
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 21:21 #8
нормальное давление это сколько в цифрах?
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 22:07 #9
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
Водительскую дверь открой - увидишь
Старый 17.11.2012, 09:23 #10
мне то зачем водительская дверь?
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
