-   -   Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-zavoditsya-h5-3-0d-oshibka-1e25-22104/)
synoc 23.04.2015 17:07
первостепенно нужно сигналы осциллографом снимать с дпкв и дпрв- все станет ясно...слет синхры тоже никто не отменял...
romarionas 23.04.2015 17:14
Сообщение от synoc (Сообщение 364944)
В том то и дело что нет под рукой осциллографа тем более чтоб сравнить фазы, полагаю нужен двухканальный... Про слет синхры имеете ввиду проскок цепи? или проблема с той же прошивкой в DDE ?
synoc 23.04.2015 17:21
синхронизация EWS-DDE
romarionas 23.04.2015 17:34
Сообщение от synoc (Сообщение 364948)
Мне кажется если крутит стартер и машина заводитя так же как и ТС с магнита, то ews пуска разрешает....
synoc 23.04.2015 18:42
все верно- поэтому надо проверять сигналы с датчиков на корректность...
NUFLIN 24.04.2015 01:02
Сообщение от romarionas (Сообщение 364908)
Умный да?
Сообщение от romarionas (Сообщение 364936)
Пыла никакого нету, глупые выводы писать тоже не нужно
Глупых здесь вычислишь по воплям "эй ты, самый умный, да?" в ответ на уточняющие вопросы... ничего не напоминает? :cool:
Пор теме: изучай матчасть, тогда и без осциллографа можно поставить ТОЧНЫЙ диагноз.
romarionas 24.04.2015 09:35
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364994)
Уточняющим вопросом по проблеме.... :facepalm:
Я мат часть знаю довольно не плохо , не факт, что ты лучше ее знаешь.
Когда проблема очевидная ее можно постараться определить зная мат часть, но опять же не факт что сразу угадаешь, а чтоб гаданием не заниматься, как это походу любишь ты делать,есть спец оборудования, например осциллограф, который может без вскрытия головки показать убежали фазы или нет, это если ты умеешь с ним работать....
А по теме:
Ну и давай раз ты тут умелец точные диагнозы ставить, поставь его, в теме довольно подробно все описано ее до меня.
Антон Орлов 24.04.2015 09:49
подскажите кто нибудь что нибудь пожалуйста, у меня х5 е53 м62 2002гв: снимал стартер, менял бендикс, когда устанавливал, один проводок уперся в защиту стартера, я не увидел этого, в результате эксплуатации он протерся и замкнул, далее спалил втягивающий, втягивающий заменил, все собрал, заводить.. ни каких движений, стартер молчит ни щелчков ни чего, даже как мне показалось молчит бензанасос, залез под машину, и с провода, что идет от акб попробовал на прямую, втягивающий сработал, стартер начал крутить, но машина так и не завелась, стартер продолжал крутить даже в том случае, когда я выключил зажигание и вынул ключ из замка, пришлось снять клему. И еще когда включаю зажигание датчик температуры через несколько секунд указывает на перегрев, в общем стрелка ложится в правую часть, WDS не открывается, слабоват ноут.
romarionas 07.05.2015 11:37
В общем что бы тема была с решением проблемы , отпишусь хоть я, полагаю что у автора темы все тоже само что у меня случилось, так как симптомы полностью идентичны, у меня сломало выпускной распредвал, полагаю из-за того что проскочила цепь....
Maxi-M 02.07.2015 12:08
у меня тоже похожая проблема, машина поддтупливает на разгоне, сделал диагностику, висит ошибка 1e25. но мотор заводится без проблем
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
