не заводится m57, расшифруйте ошибки..
Старый 06.02.2012, 23:04 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
реле - проверить есть ли управляющее напряжение и целостность контактной группы
Старый 07.02.2012, 00:23 #12
Авто: Е46 330d TOPASBLAU
А подробно и по-русски - что и как делать?
Реле импульсное, при вкл зажигания щелчек слышен, но, как я понимаю, это не значит, что оно полностью исправно.
bumer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 10:34 #13
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
WDS(шапка сайта)
Старый 07.02.2012, 13:43 #14
Авто: BMW 730D
У меня такие же ошибки ИНПА выдает. Перестает заводиться если топлива осталось меньше 20ти литров. После заправки гоняет топливо с воздухом минут 5 (видно в шлангах после фильтра), потом начинает идти чистое топливо и машина заводиться. Завтра полезу смотреть перекачивающий насос и ДУТ.
SkyVVriter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:49 #15
WDS(шапка сайта)
Старый 08.02.2012, 21:27 #16
Авто: e46
Сообщение от bumer.by Посмотреть сообщение
BMW WDS - Wiring Diagram System
дословно - электрические схемы.
Проверить можно тестером на сопротивление, если до пяти ом значит работает.
подъезжай потестим.
Алексей Минский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 14:11 #17
Авто: e46
потестили три свечи показывают 2 ом, и ещё 3 свечи 1,8 ом...
видимо реле на замену и преднакал будет греть.
Старый 09.02.2012, 20:12 #18
Мерили так: "+" на провод, идущий от реле к свече (не снимая фишку с реле), а "-" на кузов. Правильно ли это? Может нужно было отсоединить от реле фишку?
Старый 13.02.2012, 20:52 #19
Никто не знает?
Старый 08.04.2012, 21:19 #20
подсоедини к ногам лампочку, если питание есть лампочка загорится
Crash-100 вне форума   Ответить с цитированием
Расшифруйте ошибки d.ganin Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 24.02.2012 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
