не заводится m57, расшифруйте ошибки.. |
подогрев и подкачивающий насос |
Низкое давление топлива. Или замерзло топливо, или подкачивающий насос в баке сдох. |
у вас ошибка по датчику давления в рэйле, а по параметрам там просто нет давления, виновен может быть как тнвд так датчик и просто отсудствие подкачки. Проведите сначала диагностику подкачки и можно проверить насос в баке на функианальность подать на него питание и если начнет качать попробуйте запустить и смотреть данные в дде. Сначала убедитесь что подкачка доходит до тнвд а потом уже лезте под капот. Если это е60 то там вроде под правым передним крылом есть клапан, я не уверен посмотрите wds. |
все оказалась проще - реле насоса навернулось. питания не было на насосе. а с расшифровкой ошибок только после установки dis понял как был неграммотен )):biggrin: |
beer |
По поводу давления вопрос отпал - насосы не работали. А вот насчет glow device пока не ясно. Подскажите, плиз, как проверить работоспособность реле накала(DDE 4.0)? |
тестером! сопротивление - свечи,питание реле .. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:48. |
