Некорректный ZCS
Старый 15.10.2016, 12:15 #31
Сказал спасибо: 15
bmw scanera под рукой не имеешь? С ним немного по проще, галочку выставить и всё.
Старый 15.10.2016, 12:45 #32
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
нет, не имею. имею INPA со всеми вытекающими (NCSexpert и т.д) и DIS. и кабель у меня VAG KKL с перемычкой на 7-8 пин.
INPA работает отлично, DIS тоже подключается, а вот NCSexpert пишет что некорректный вин код. НО, когда в первый раз пробовал кодировать с NCS то все было ок, считывал блок, сохранял в FSW_PSW.TRC менял значения но не мог закадироват обратно FSW_PSW.MAN , после долгих попыток понять что же всетаки не так я решил стереть программы все и все сделать заново, как гoвoрится с чистого листа. но увы, теперь другая проблема возникла... заново все записывал на чистые WINDOWS XP 32бит на виртуалке.
allarosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 14:44 #33
подключился к машине друга. тоже е39, нцс подключился и все считал, и проблем с вин кодом небыло. значит в настройках программы все хорошо. чтото не так с моей машиной, вопрос только что не так и почему пишет что центральный код некорректен? мнения есть?
Старый 16.10.2016, 19:01 #34
подключился ИМПОЙ к авто, мой централный шифр выгледит так. Ето нормално?
надо както заново прописать его в машине, нужна точная инструкция чтоб опят ненаделать делов.
Старый 16.10.2016, 19:36 #35
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
allarosik, Берешь комплектацию по вин тут[Только для зарегистрированных...]
потом топаешь сюда в ZEKO [Только для зарегистрированных...] забиваешь в хранилища лсм, эвс приборка....и развлекаешься кодированием......
Старый 16.10.2016, 20:04 #36
так, в ZEKO все ввел, вроде разобрался но всеже проверьте все ли тут ОК. кстати незнал что вводить в PART NUMBER, оставил как есть, так можно?
если здесь все хорошо то может можете помочь либо ткнуть носом на инструкцию как это все дело прописать в BMW, каким профилем и порядок действий. буду очень признателен.
Старый 19.10.2016, 17:15 #37
ну собрал я в ZEKO этот шифр, прописал его в EWS и KMB блоки... ошибка осталась, все есче пишет что ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШИФР НЕКОРРЕКТЕН. Но после ввода ZCS в ручную, вышло запраграмировать английский язык, автоматическое закрытие центрального замка, моргание аварийкой при закрытии и открытии центрального замка ну и ДХО дальним светом в пол накала (оказалось очень удобная функция). Что есче закодировать я незнаю, может быть ктото знает есче какието полезные кодировки?
а так то всем спасибо за помощь, если есть какието вопросы ты смело обращайтесь, чем смогу помогу.
Старый 19.10.2016, 21:40 #38
Сообщение от allarosik Посмотреть сообщение
Хрен там - "прописал"... тебе еще надо разобраться с функциями NCS...
Блин, счастливое время, когда только такие проблемы возникали... :)
Старый 19.10.2016, 22:38 #39
Так блин, как его прописать то?
Старый 20.10.2016, 15:50 #40
Ответ есть в документации на программу, на двух известных мне форумах (в том числе и здесь) и - при внимательном изучении интерфейса NCS - в самой программе... Но я бы тебе не советовал жмакать по кнопкам, не понимая процесса.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
