Непонятки с Carsoft 6.5 Bmw Доброго всем времени суток! Купил я вобщем готовый комплект Carsoft 6.5. Выглядит как вот этот Версия программы CARSOFT BMW 6.5 (6.5SP1b RUS 5.0) подключение к ноуту через COM порт. Продиагностировал несколько машин: е36 92г. м50в20 прочитало вроди все что можно: DME, ZVM, IC, сбросились интервалы обслуживания. е39 98г. м52в23 (разъем 20 конт.) тоже все что можно прочиталось и LIVE DATA работает. а вот две машины с OBD разъемами читает плохо(ну по крайне мере на мой взгляд): е46 02г. м54в30 только DME(причем показало ошибку по датчику коленвала, хотя двигатель работает ОК) и EGS прочитался и все даже LIVE DATA не работает, везде одни нули. е39 99г. м52в25 все тоже что и в е46 только еще и LIVE DATA работает. В связи с этим есть несколько вопросов, хотелось бы услышать ответы знающих людей(таких вроди на форуме немало): 1. Почему так плохо читаются машины с OBD (вроди с ними должно быть наоборот попроще)? 2. Откуда поступает питание на адаптер? Просто у меня пока не подключишь к машине он совсем мертвый, а при подключении к диагностическому разъему загораются 4 зеленых диода: Power, K-Line Pin 20,K-Line Pin 17,L-Line Pin 15. В прцессе работы 20 и 15 периодически моргают красным. 3. Должен ли ноут как то определять адаптер при подключении(типа найдено новое устройство)? у меня ничего подобного не происходит 4.При запуске Test 65(програмка для проверки адаптера с сайта CarHelp) везде error(правда вроди в XP этот тест не работает, такт что может так и должно быть)? 5. И наконец читал в мануале с сайта CarHelp, что можно проверить адаптер просто запустив диагнотику не подключаясь к машине(разумеется он ничего не найдет),но у меня выдает ошибку подключения, вроди это тоже не совсем гуд? Вот такие вопросы, просьба сильно не пинать и писать посуществу, вроди расписал все достаточно подробно. P.S. Просто адаптер на гарантии, и есть возможность вернуть если, что не так с ним. |
:facepalm: |
1. При чем тут тип разъема? Это всего-навсего фигурка. Там кругленькая, тут трапецевидная. Надо смотреть, какие пины у Вас в ОБД задействованы 2. Очевидно, что от разъема. 3. Угу. По СОМ-порту... Обязательно должен... 4..... 5.Угу. Адаптер без питания. И еще что-то должен выдать... Вывод Выкинуть его... Не нужен он Вам |
У меня CarSoft е46 по OBD протоколу без проблем читает! При инсталляции Инпы какой протокол выбрал? |
А при чем тут Инпа и Карсофт??? Они каким боком взаимосвязаны? |
Задеиствованы 16,15,8,7,4 3.Так а почему не видит? 4,5 вопросы основаны на информации с сайта CarHelp, так что никак больше прокомментировать не могу, там правда речь шла об адаптерах собранных самостоятельно. |
Евгений., Человек про Карсфот спрашивал, а не про Инпа. dimon_36, В ОБД какие разъемы? На 7-м двигатель и коробка. А остальное на 8-м... Блин, смысл лезть в БМВ, вообще ничего не читая. Не понимаю.. :confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:06. |
