Непонятки с подключением через Ethernet кабель.
Старый 20.05.2019, 09:32 #1
Аватар для HEMUL.
По умолчанию Непонятки с подключением через Ethernet кабель.
Всем доброго дня! Проблема с подключением через Ethernet кабель. Сеть постоянно прерывается и устанавливается заново за одинаковые промежутки времени. Скажу сразу что кабель я сделал сам, и подозреваю именно его, а точнее сопротивление которое по схеме должно быть 510 Ом. Я смог найти только на 560 Ом. Поэтому есть подозрение что именно из-за него может быть проблема с подключением. Прошу кто в теме подтвердить мою догадку
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
HEMUL. вне форума
Старый 20.05.2019, 13:09 #2
Аватар для HEMUL.
Ну друзья моя проблема наконец-то решилась. Как оказалось дело было не в настройках или криво вставшем Эдиабасе, а как я уже позже стал подозревать в моём самодельном шкурке.И не сопротивление было тому виной, а элементарно не достаточно хорошая пайка. Хотя провода все звонились где-то контакт был всё-таки плохой. Пропаял всё заново и о счастье всё заработало!
HEMUL. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
