Несложные вопросы по WinKPF и NCS (ответов на форуме не нашел) Вложений: 2 Господа, изучив все инструкции, по приложениям WinKPF и NCS - продолжаю практику их использования. В связи с этим пара вопросов. Вопрос - 1. WinKPF - все установил, загрузил данные только для своей Е65 туда из ISTA/P v.40. Все работает - даже удалось обновить прошивки пары блоков (можно сказать вслепую выбрав их из списка :biggrin1:), при помощи функции UpdateZUSB -> Program. Вопрос простой - в списке ECU Family тысяча позиций блоков с непонятными названиями, часть из которых явно в моей машине отсутствуют. Вопрос - где то есть расшифровка, чтобы понять названия этих блоков (на английском или русском)? Пробовал сделать identification в INPA (там показываются все блоки соответственно, какие есть на машине и их статус), но названия блоков в INPA и названия блоков в WinKPF разное.... Где искать расшифровку названия блоков? Вопрос - 2. NCS-Expert - так же все по инструкциям установлено. Вроде как все работет, до момента создания файла FSW_PSW.TRC, затем, я делаю изменения, делаю из этого файла, файл .MAN и в момент когда файл уже нужно заливать в машину - т.е. после запуска соответствующей операции - програма падает с ошибкой General protection fault (скриншот прилагается). Тоже самое, происходит в key car memory при нажатии кнопки Read. Похоже на какой то косяк в самой программе - что делать ? Вопрос - 3 На Е65 какой блок надо обновить (как он называется в WinKPF - вопрос почти такой же как первый :biggrin1:), чтобы раздел Радио&Мультимедиа ну и Climate в меню отображались по новому? :biggrin: Засим все, всем спасибо! |
1, 2 - лупу приложи к своим скринам - ничего не видно... 3 - кто тебе выводит графическую информацию? - вот его и мучай.... |
Вложений: 1 Цитата:
3. Кто ее, т.е. информацию выводит - я не знаю - подскажи (в идеальном вариате - как этот блок называется в WinKPF :biggrin:). Спасибо! |
ты после своих эксперементов решил потом ко мне ехать? :biggrin::biggrin::biggrin: |
:biggrin::thumbup: Цитата:
Посему - особых эксперементов нет - есть вопросы - например, как блок называется, который изображение на мониторе показывает :biggrin: - я уверен, что например Gunhed точно знает, но почему то молчит! |
ну после обновления про прогман прийдется забыть ))) |
Посмотри номера, засунь их в логистику (КММ) - будет яснее...:biggrin: |
По факту - в теме то ни одного ответа нет - ни где посмотреть расшифровку, что это за блоки ни что делать с NCS - грустно.. :shock: |
Произвел поиск по форуму КММ упоминается 1 раз без каких либо деталей... Слово логистика так же встречал но... :shock: Для таких дураков как я - у меня есть список блоков с названиями, которые стоят в машине (которые показывает INPA). У меня есть куча блоков с непонятными названиями в WinKPF. Вопрос - какие номера я должен посмотреть (в каком приложении) и где скачать/зайти в логистику эту ? Спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:17. |
