Нет связи с DME, EGS
Старый 11.05.2019, 01:44 #1
По умолчанию Нет связи с DME, EGS
Привет!
Машина: E83, 2007
Шнурок: с FT232RL, не китай, 7-8 замкнуты
Софт: Rheingold ISTA-d 4.15; INPA 5.0
В ISTA, вижу DME, EGS (горят красным) с ошибками (s 0129, s 0364, нет связи с двигателем и коробкой)
Прочитать блоки не удается.
Другие блоки на CAN шине читаются, например DSC, датчик угла руля, топливный насос, все ОК.
В INPA, любая команда в блок двигателя заканчивается ошибкой.
Машина заводится и едет.
Есть проблемы с троением и вибрацией на холостых.
В чем может быть проблема?
y0lo вне форума
Старый 11.05.2019, 06:38 #2
Авто: БМВ Х5 Е70 4.8
такая же проблема, не видит блоки ЭБУ,DME,EGS. диагностику делал у Официалов.
vlpanyuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 12:16 #3
Аккумулятор живой?
Есть подозрение, что дело в нем.
Что сказали официалы?
y0lo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:09 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
7-8 разомкни попробуй.
Старый 13.05.2019, 19:39 #5
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Пробовал, вообще ничего не работает. В шнурке подключен только 7, а в машине выведен только 8.
Если не замкнуто, соответственно CAN не работает.
Старый 13.05.2019, 22:58 #6
Сообщение от y0lo Посмотреть сообщение
Точнее не работает K-LINE и ISTA не может прочесть VIN.
Нашел информацию о том, что в некоторых моделях именно на 7 вывод приходит K-LINE шина на котором и сидит мотор с коробкой.
Странно, но на разъём в машине 7й пин не выведен.
Разобрал шнурок, а там ничего кроме FT232RL и нет. Значит, CAN шина не выведена.
Последний раз редактировалось y0lo; 13.05.2019 в 23:43.
Нет звука при громкой связи по bluetooth Bond23 Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.07.2018 11:01
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Нет связи с EWS3 колек Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 21.02.2014 01:04
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
