Нет связи с dme m3.1
Старый 11.06.2013, 10:53 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
По умолчанию Нет связи с dme m3.1
Только начал пользоваться inpa ads и появилась такая проблема.
Кл адаптером и прогой карсканер соединяюсь без проблем.
В пункте меню инпы при выборе блока, выбираю "м33.1 ля м50 2.5", т.к. другого варианта нет.
Может кто сталкивался, нужен ipo файл для дме м3.1 (всю инпу перерыл, даже в архиве нет) или достаточно ipo файла дме м33.1 для работы с мотроном 3.1?
Проблемный авто е36 91г м50б20 естественно без ванос.
колек вне форума
Старый 11.06.2013, 19:09 #2
Сказал спасибо: 13
DIS пробуй..
Старый 11.06.2013, 20:12 #3
Сказал спасибо: 15
Действительно нет ipo для мотроника 3.1?
Дис не поставил пока, т.к. по использовав к д кан атаптер привык к скорости и интерфейсу инпы, да и комп в гараже овощ, боюсь с дисом тормозить сильно будет.
Не ужели ни кто не работал со старухами инпой?
С м1.7 работает без проблем, единственное на bms43 не отображает расход воздуха.
колек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 20:13 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
DIS пробуй..
Спасибо за совет, попробую.
Старый 12.06.2013, 23:40 #5
столкнулся с этой проблемой сразу после покупки инпы на e36 позвонил на тех поддержку сказали что блок двигателя на L-line, а инпа его не поддержвает
Andrew_kyiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 23:55 #6
Сообщение от Andrew_kyiv Посмотреть сообщение
Адаптер открывай документацию и паяй адаптер по той схеме... или Эдика купляй.
Старый 13.06.2013, 00:04 #7
DIS пробуй..
Да .
Старый 13.06.2013, 00:38 #8
Сказал спасибо: 15
У меня ads л линию поддерживает, проверял, 17 и 20 пины в месте, с зке 1 на е34 525 89г связывается а вот с абс нет.
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
