Нет связи с MS40.1
Старый 06.07.2013, 22:27 #1
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
По умолчанию Нет связи с MS40.1
Всем всех благ. Есть проверенный шнурок inpa ADS и установлен DIS v57. INPA при подключении к авто все блоки видит всё читает, а вот DIS с MS40.1 работать не желает, пишет что-то типа " Не найдено ни одного блока". При подключении к Е39 и Е53 все блоки видит. Что делал:
1. Проверил диаг. линию от разъёма до ДМЕ всё исправно, мультиметр показывает сопротивление меньше 1ом. 0.1-0.3ом.
2. По очереди отключал все блоки и заново производил диагностику, результат тот же, блоки не найдены.
3. Подключал блок ДМЕ на прямую от диаг. разъёма к 88 87 пин предварительно обрезав провода, результат тот же, блок не обнаружен.
4. Проверил питание и массы на всех блоках, всё в норме.
5. Проверил в 0:/usr/ediabas/ecu файл мs401к20.prg есть.
Подозреваю что для подключения к авто нужно отредактировать какой-то файл в DISе а вот какой? не знаю. Если кто в теме - подскажите, свои мысли кончились. И ещё, устанавливал easy dis v44 пробовал подключиться к авто (Е34 1995г. М50В20 MS40.1) результат тот же, нет связи с блоками.
A.B.C вне форума
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
