Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN
Like Tree3Likes
Старый 20.05.2016, 22:32 #21
Авто: Mazda 3
Достался по наследству при увольнении))
4ev4elios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 22:37 #22
Авто: Mazda 3
Я смотрю тут умников дох..я!!! Херь всякую писать только в путь! Этот девайс не из китая! А драйвер, который прикреплён к сообщению у dov70, работает и спасибо ему за этот драйвер!
Старый 31.10.2016, 11:46 #23
Всем добрый день.
Ребята, помогите пожалуйста. Проблема такая достался шнурок INPA(см. вложение) с диском. При подключении к ПК никакой реакции. В диспетчере устройств не отображается. Пробовал на 4х разных ПК с разными ОС. Как понять убитый шнурок или нет? Может делаю, что не правильно?
Изображения
Тип файла: jpg пост.jpg (46.6 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось David_M0rris; 31.10.2016 в 11:46.
David_M0rris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 22:36 #24
Авто: бмв735 е38
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
ссылка на драйвер.
Дата 2013-08-01
Версия 2.08.30 WHQL Certified
Для всех Windows x32 и x64
спасибо. ..........*****
Alekzander99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 00:48 #25
Приветствую. подскажите по шнурку;при подключении к авто постоянно горит красным,без включенного зажигания и с включенным.Это шнурок сдох?Проработал почти два года,все было норм,а сейчас такая фигня.
parhomenko59899 likes this.
dan7-7-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 09:33 #26
Добрый день. Проблема такого характера. Подключаю E60 2004г через шнурок USB K-DCAN программа в ноутбуке Reindgold проходит считывание блоков, но при дальнейших манипуляциях они отваливаются (причем все), даже когда пытаюсь ошибки стереть. Причина в шнурке? Просто позавчера такого не было, если подключился к авто то подключился и всё работало
mks007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 21:10 #27
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Сообщение от mks007 Посмотреть сообщение
Delo v nastroikah usb
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 08:49 #28
Авто: BMW E60, N52B25, 525i
Та же беда и у меня. При подключении к машине адаптер загорается красным диодом, но через секунд 20-30 гаснет - и ВСЕ НА ЭТОМ. Но, как-то я починил эту проблему. На плате адаптера слишком близко расположены контакты светодиода к микросхеме какой-то, даже касались её - из-за этого адаптер грелся сильно (повставляйте его в разъём OBD машины, но надо долго вставлять в разъем машины, чтоб он нагрелся). Но сейчас, видно, адаптер все таки умер. Та же беда , что и у Вас. Эти же действия удачи не принесли. Скорее всего какие-то чипы от этой проблемы сгорели. Слишком близко расположены контакты диода (пайка) на плате. Как Вы поняли я не Гуру, но после первого раза сделал такие выводы. После первой неисправности адаптер работол пол года.
parhomenko59899 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 08:52 #29
Сообщение от dan7-7-7 Посмотреть сообщение
Та же беда и у меня. Но, как-то я починил эту проблему. На плате адаптера слишком близко расположены контакты светодиода к микросхеме какой-то, даже касались её - из-за этого адаптер грелся сильно (повставляйте его в разъём OBD машины, но надо долго вставлять в разъем машины, чтоб он нагрелся). Но сейчас, видно, он адаптер все таки умер. Та же беда , что и у Вас. Эти же действия удачи не принесли. Скорее всего какие-то чипы от этой проблемы сгорели. Слишком близко расположены контакты диода (пайка) на плате. Как Вы поняли я не Гуру, но после первого раза сделал такие выводы. После первой неисправности адаптер работол пол года.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
