Нужен совет ГТ-1 М50
Старый 14.12.2010, 00:06 #11
недавно был цирк-поменяли шкив к-вала
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 01:30 #12
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
а топливо подается? если тоже нет - бывает, у БУ пропадает питалово от акку, немешает прозвонить... если что - рыть предохранитель на мозги (отдельный, большой и на отдельном проводе в мозг), на М50 не скажу, а в М30 справа от акку в кабель-канале в районе ног заднего пассажира... в М50 батарейка вроде под капотом, проще должно быть. :)
Ну и, как вариант, другие мозги включить попробовать... мало ли.. ушатали родной мозг
Warschteiner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:14 #13
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
первый раз как поменял дпкв завел но мотор работал не устойчиво , прогрели до рабочей темп. после заводится на проч перестала, искры на всех катушках нет , бензонасос работает, ГТ не видет дпкв и дмрв раземы отключал не реагирует, видит клапан холостого хода и потенциометр дросельной заслонки, остольное не пробовал отключать, в режиме диагности стартером мослал обороты не показывает, а все это произошло после капремонта двигателя перескочила цепь и загнуло клапана
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:16 #14
Сказал спасибо: 43
На М50 MS40..
может быть точно не запомнил но сименс
Старый 15.12.2010, 14:57 #15
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от слон Посмотреть сообщение
теряет орентацию в холод
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 19:01 #16
Сказал спасибо: 43
поменял еще раз датчик ПКВ и это чудо ожило, видать первый какой то бракованный попался, вот только почему ГТ его не видела вопрос
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
