Нужен совет ГТ-1 М50 Подскажите пожалуйста, не заводится нет искры М50 2,0 ванус, поменял сразу датчик колен вала не чего не изменилось , проверил ГТ ошибок нет кроме лямбды, отсоединил ДПКВ а ГТ не видит в чем проблема может быть? |
какой еку стоит? Сийменс или бош? |
Bosch Motronic должен стоять по идее! |
Ты прав,вот в АВТОДАТЕ нашёл Siemens ms-41,тоже ставили! |
частенько помогает... когда стартером кртиш обороты показывает в дИСе |
тестером проверь питание на катушках и хорошо би посмотреть импульси на форсунках ms 40 должен заводитса и без колинвальника на одном датчике розпредвала |
на ваносном М50В20 если сименс, то - MS40.1 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:26. |
