Теперь по "ошибкам": я, наверное, слепой, но ничего конкретного не увидел... давай подробнее. |
Ошибка как и у автора темы: 33 Camshaft control Фиксируется только при холостом ходе, если верить описанию под ошибкой (первое фото). Camshaft control - как-то больно расплывчатое описание. Не то сами мозги ваноса, не то ли датчик распредвалов (хотя там вроде другая ошибка: camshaft sensor error), или сам механизм ваноса не так работает и что именно в адаптации не так... Первое предположение, что не тот угол у распредвалов (например, растянута цепь), но сомневаюсь в этой додумке. А своих знаний не хватает правильно найти поломку, а очень хочется. Спросить и узнать больше не где. Второе фото я на всякий случай привел, так как там показатели ванос-системы. Не знаю, нужная ли это информация в данной ошибке или нет. Вот. Хотелось бы что бы объяснили, как дальше проверить дефект и выявить его. |
Ребят, привет. Подскажите пожалуйста, если есть знания... 33 Camshaft control Engine speed 840.00 /min Engine temperature 108.00 Grd C wnwi1_u -1.00 Grad KW tanwrhf_0_A 53.34 % TV Error occured 2. times at: Engine speed 1400.00 /min Engine temperature 107.25 Grd C wnwi1_u -1.00 Grad KW tanwrhf_0_A 56.87 % TV Error occured 3. times at: Engine speed 720.00 /min Engine temperature 105.00 Grd C wnwi1_u -1.00 Grad KW tanwrhf_0_A 61.18 % TV Error currently available -- Adaptation value impact not plausible current, -- Adaptation value impact not plausible Initial, -- E-Flag debounce CARB debounce SCATT-active -- -- Fault sporadic Можно понять в какую сторону довернуть ванос на m62b46? Ваносы новые, менялись вместе с цепью, натяжителями, башмаками, железными прокладками под ваносами, колечками на РВ.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:54. |
