-   -   нужна помощ с inpa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/nuzhna-pomosch-s-inpa-38727/)
Arkadich78 02.06.2017 17:19
нужна помощ с inpa
Вложений: 2
Всем привет. Пытаюсь неделю поставить INPA, пробывал устанавливать с диска который в комплекте с кабеле, скачивал с инета разные сборки...но выскакивает ошибка. В начале вроде все хорошо, видит зажигание, но при попытке продвинутся дальше выдает ошибку,возвращаешся на первую страницу, ни бат ни зажигание уже не видит. куда копать ума не приложу.
sana_q 02.06.2017 20:47
в сторону едиабаса копай, в папке ecu\msv80.prg есть?
Arkadich78 03.06.2017 08:03
Сообщение от sana_q (Сообщение 410087)
Нет, такой папки в папке ecu.а где её взять? Но и при попытке читать что ли бо ещё тоже выскакиваете ошибка.
Arkadich78 03.06.2017 08:12
Вложений: 1
А ещё, при первом подключении ,в f1 все хорошо а после ошибки все плохо.
Arkadich78 03.06.2017 08:14
Вложений: 1
Вот как то так
Pro-master 03.06.2017 10:37
Ты бы озвучил модель машины.
Arkadich78 03.06.2017 10:53
Сообщение от Pro-master (Сообщение 410097)
х3 е83 2006г 2.5хi
Arkadich78 03.06.2017 11:59
c ошибкой sys0005 разобрался(реально не было фаила)
но теперь осталась ошибка sys 0010 :confused:
Pro-master 03.06.2017 20:53
SYS-0010: INITIALIZATION ERROR EDIABAS_SYS_0010
Meaning: The job INITIALISIERUNG indicates an erroneous initialization.
Causes: The job INITIALISIERUNG is automatically executed by EDIABAS. Whether the initialization was successful or not is reported with the result DONE:
DONE = 0 Error during initialization
DONE <> 0 Successful initialization
An error occurred during the job INITIALISIERUNG. The result DONE was therefore 0.
Error correction: If an error repeatedly occurs, please contact the developer of the description file.
The program BESTINFO (contained in the RUNTIME SYSTEM) can be used to list the names of the description file developer:
bestinfo <Name of the description file with path and extension>
Обновить файлы из SP-Daten
Verbatam 04.06.2017 21:21
Всем привет!не стал плодить темы!настроил все, нкс работает, рейнгольд поставил тоже послендий, он вроде все видит норм. Но вот инпа что то тупит!не могу понять в чем дело!я когда пытаюсь какой нибудь блок вызвать, ну прочитать например, статус посмотреть вылазят ошибки вот такого типа. я уже всеее облазил, уже мануалы на английском смотрел, ничего не получается. Помогите!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
