-   -   нужна прошивка MS43 под евро2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/nuzhna-proshivka-ms43-pod-evro2-16858/)
gunhed 25.12.2011 18:25
открою тебе страшную тайну - задние зонды на смесеобразование вообще никак не влияют :biggrin:
Айрат е39 25.12.2011 20:30
не влияют при условии что нормально работают каты)) если же их эфективность падает то начинается лямбдо регулирование смеси. сначала повышением топлива для того что бы разогреть каты. отсюда и повышенный расход топлива.
gunhed 25.12.2011 21:26
Сообщение от Айрат е39 (Сообщение 161538)
:facepalm:
пардон, ничего другого больше сказать на написанное выше не могу...
Tyler 25.12.2011 21:49
Катализатор может правильно функционировать только при том условии, что коэффициент избытка воздуха l возможно более близок к 1, что соответствует соотношению топлива/воздуха 14,7/1. Для того, чтобы это осуществлялось на практике, система впрыска KE-III-Jetronic оснащена так называемым лямбда-регулированием.
При этом лямбда измеряет количество кислорода в отработавших газах – сравнительную величину для состава смеси топлива/воздуха. Если показатель уходит от идеального значения, блок управления передаёт сигнал регулятору давления в корректоре состава горючей смеси немедленно изменить состав смеси. Регулирование работает (произвольно-колебательно, потому что только в этом случае катализатор справляется с почти полным превращением вредных веществ) в диапазоне от l = 0,8 до l = 1,2.
Лямбда-зонд передает сигнал только после температур свыше 350°С, поэтому он электрически обогревается (дополнительно к температуре отработавших газов). До тех пор пока он не достигнет своей рабочей температуры, система отстается нерегулируемой и ориентируется на заданный средний коэффициент. Таким же образом регулирование происходит, если активировано обогащение горючей смеси в условиях полной нагрузки.
Если лямбда «врет»
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, сохранённым в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате это скажется на повышении расхода топлива, неустойчивой работе двигателя на ХХ, увеличении содержания СО в отработавших газах, снижении динамики автомобиля, но машина при этом остается на ходу.
Айрат е39 11.07.2012 23:32
Сообщение от Argos (Сообщение 161495)
а блин у меня в ЕТК нет группы 12_1080 ЭБУ DME ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ а есть только 12_1081 ЭБУ DME БАЗОВЫЙ:confused: ГДЕ ИСКАТЬ ТО ПОДСКАЖИТЕ:facepalm:
тугарин 12.07.2012 01:24
Сообщение от Айрат е39 (Сообщение 198824)
в старой етк
Айрат е39 12.07.2012 07:05
Сообщение от тугарин (Сообщение 198852)
в старой етк
Не подскажешь где скачать?
Айрат е39 12.07.2012 22:21
ну что не поделитесь стпрой:confused: програмкой?
Sergekart 12.07.2012 22:38
что-то слабо искал:confused: или бан на гугле?:ph34r:
7 545 679
Айрат е39 13.07.2012 07:12
Сообщение от Sergekart (Сообщение 198949)
7 545 679
это на какой мотор сборка?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
