Нужна распиновка ЭБУ BOSCH 0 281 001 117 (дизель)
Старый 05.11.2011, 22:15 #1
По умолчанию Нужна распиновка ЭБУ BOSCH 0 281 001 117 (дизель)
Уважаемые форумчане!
Есть у кого сведения о распиновке блока BOSCH 0 281 001 117 (трехрядные контакты, большой блок , другой двухрядный маленький) на машинку БМВ 525 е36 - блок ME.
Аппарат дизельный.
Проблема в том, что бы понять на какие контакты должно приходить основное (+12 В) питание этого блока и желательно знать откуда блок запитывается.
Проблемы с запуском двигателя.
Известно, что на этом двигате в системе управления используются два электронных блока управления: ME и SB.
Очень буду признателен схемам или описаниям.
ADimka вне форума
Старый 05.11.2011, 22:28 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
525 е36 - таких машин не бывает
Старый 06.11.2011, 01:17 #3
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
если это 2500тдс то скачай etm для e34 94г.там есть,а МЕ и sb по моему были на 2400тд-схему найти сложно ,но в проводе возле акума в оплётке есть пред на 80ампер ,он и питает блоки,на гаечке 10мм если нет 12в. то пред сгорел! часто после не акуратной проверки свечей на реле (24д) .
Последний раз редактировалось ulrih; 06.11.2011 в 01:18.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
ADimka (06.11.2011)
Старый 06.11.2011, 18:39 #4
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
умничать можно долго и важно, но это все бестолково, а вот букв и цифр из ПТС не выкинешь.
Для важности можно было просто написать - НЕ ЗНАЮ.
ADimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:08 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ADimka, Нервы побереги, и вряд ли такая чуда есть 525 е36
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ADimka (06.11.2011)
Старый 12.11.2011, 22:35 #6
вова 1951, спасибо за поддержку.
ulrih совершенно верно дал ссылку на нужный файл со схемами.
Для тех кому будет интересно:
мозги запитываются от АКБ под сиденьем заднего пассажира, провод силовой идет в отсек с мозгами на винтовое соединение, потом на главное реле, от реле - далее потребителям.
НЕ мучайте мозги, если они не виноваты!!!
Конкретный пример - умер провод от АКБ до винта в отсеке мозгов!!!!!
Движок завелся после замены провода.
Спасибо всем оказавшим помощь!
Удачи всем и мне особенно!
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
