обновление INPA файлами из ISTA
Старый 28.02.2011, 21:18 #21
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от TZHK Посмотреть сообщение
спортгараж если сказать нечего - мимо
я то пройду мимо, а ты пока папки ищи
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 13:08 #22
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Скажите пожалуйста, я пытаюсь подключиться через инпу к DSC на E60, и она пишет, что блок управления DSC 60 не найден, а найден DSC_60_PP, и всё на этом, так же с некоторыми другими блоками. Я обновлял NCS из исты. Правильно ли я понимаю, что нужно обновить папку ec-apps/INPA/sgdat ? т.е. скопировать с заменой более старых файлов из той же исты? и достаточно ли этого? И еще, зачем нужно обновлять EDIABAS до 7.2. Все стремятся это сделать, а что это дает я не знаю. Спасибо.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 13:40 #23
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Проверил есть ли у меня вообще dsc_60pp/ оказывается есть в папке эдиабас/ecu. жду комментариев.
P.S. ДИС без проблем диагностирует все блоки, поэтому я и думаю, что проблема в том, что не обновлена Инпа.
Последний раз редактировалось VitalyP; 06.07.2012 в 13:42.
Старый 07.05.2013, 17:10 #24
Авто: e46 330 2004 мех. м-тех
По умолчанию такая же проблема
у меня такая же история с блоком управления двигателем на е65 лонг 4.5 обьём. что может быть? подскажите?
levabike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 23:16 #25
Доброго времени суток, форумчане!
Решил разобраться с диагностикой своей машинки (bmw 318i 04/2002 г.в.) и купил вот такой шнурок [Адаптер EDIABAS (INPA) K+DCAN USB для автомобилей BMW]. Установил ПО согласно инструкции. Подключился к авто согласно инструкции. В первую очередь запустил DIS, который не захотел идентифицировать машину, сказав, что мол плохое качество связи; предложил сделать это вручную. Я сделал это вручную, получилось считать ошибки из DME.
После этого запустил INPA (оба индикатора отображаются черным), при попытке залазить в любой из блоков INPA ругается и выдает ошибку. В инструкции сказано, что возможно следует обновить INPA.
Вопрос - INPA обновляется по такому же алгоритму как и NCS ( или простой заменой файлов из ISTA?
Последний раз редактировалось John Silver; 31.05.2013 в 23:17.
John Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 12:19 #26
Сообщение от John Silver Посмотреть сообщение
Up!!!
Старый 01.06.2013, 12:54 #27
Сказал спасибо: 13
Ошибка какая ?
Старый 01.06.2013, 14:23 #28
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Ошибка какая ?
пытался открыть блок DME, INPA выдала SYS 0002 вроде (позже подключусь смогу точнее сказать)
Старый 01.06.2013, 22:09 #29
Ошибка какая ?
при обращении к блоку DME INPA выдала следующую ошибку:
"Group file: D_0012.
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND.
Program will be stopped!"
Скрины запуска головы, inpa и dis выложил в альбоме.
DIS позволяет залезать только в DME (сегодня даже ошибки сбросил), при обращении к другим блокам выдает ошибку 200.19.
Старый 02.06.2013, 10:42 #30
up!!!
Сказал Спасибо John Silver за это сообщение:
Rassel (15.07.2024)
После обновления файлами из ISTA INPA только на немецком Algis123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 09.11.2011 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
