-   -   Обновление MASKN1 - Head unit programmed not correctly (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovlenie-maskn1-head-unit-programmed-not-correctly-10689/)
BMWFan 28.01.2011 16:04
После прошивки 9117518, 9142465 версиями из 40 исты через винкфп в комфортном режиме выдаёт при зажигании в CID сообщение Head unit programmed not correctly, хотя оба раза прошивка проходила без ошибок и в конце выдавало что программирование ОК и затем работает без проблем как надо, только сообщение при старте это выдаёт.
Кто знает в чём дело может быть? Читал такой косяк был в прогмане 25, но его вроде пофиксили. Также решалось в ДИСЕ 57 через подсунутую ошибку МАСК 65012 и набора кода 005 для устранения ошибки после прошивки кода 1060(90) что-ли, но здесь такое не прокатывает:confused:
gunhed 28.01.2011 17:13
а кодировать его кто будет, Гитлер чтоли? :facepalm:
BMWFan 28.01.2011 17:43
кодировал конечно, и он кодируется (мп3 активировал), вот только эта ошибка остаётся :shock:
попробовал сбросить к дефолту записав чистый МАН, фигушки
ща пробила мысля, может он ругается на то что мп3 активирован, а в фа не добавлено +AMP3?:confused:
gunhed 28.01.2011 17:47
накой хрен вообще его кодировать через ман файл?
BMWFan 28.01.2011 18:20
сие есть откровение свыше :biggrin:
а как тогда?:shy:
Semion 28.01.2011 19:01
Если ничего не помогает попробуй так!
CODIER_CHECK
nicht_aktiv
LOGISTIK_CHECK
nicht_aktiv
:wave:
BMWFan 28.01.2011 19:24
я эти пункты сам ещё случайно обнаружил, но затем про них успешно забыл, а когда хотел найти, искал по CODE*, а это ведь немеччина CODIER:love:
а за что отвечает LOGISTIK_CHECK? что-то типа проверки логики алгоритмов?
BMWFan 28.01.2011 19:29
Вложений: 1
интересно что в моём мане может не нравится маску
zass 28.01.2011 20:11
Сообщение от BMWFan (Сообщение 96271)
а как тогда?:shy:
..профилем по умолчанию... БЭС манипул... ман
BMWFan 28.01.2011 21:02
загадками истину глаголиш:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
