| Новичок Регистрация: 17.11.2013
суть такова: необходимо было убрать из ЦШ в е53 2001 г.в. заднюю пневму... считал код SA, пересчитал его без этой опции, начал кодировать блоки... в режиме "кодировать а/м" выскочила ошибка и процесс остановился... начал кодировать каждый блок отдельно... все перекодировались, кроме LWS и LWR, ошибка по пневме ушла... НО, при повторном считывании SA с машины выходит старый, не пересчитанный SA но и ошибки нет... в чем проблема?теперь второй "баг": при кодировании блока LKM с отключенными опциями, выскакивает ошибка "SGVT-Fehler COAPI-1000:error" всё делаю по инструкции по кодированию, но пока файл .MAN пустой - ошибки нет... как только в него записываешь параметры - ругается |
| Новичок Регистрация: 12.08.2013
А зачем его (МАН) изменять, если кодируешь по ЦШ?
проблема под номером 2 решилась изменением настроек профиля - убрал "читать из .MAN файла"... вопрос первый всё еще открыт... снова пробовал кодировать пересчитанным SA, всё без ошибок, корректно, ошибка по пневме не появляется, но при чтении SA с машины - шифр старый |
Откуда: Москва | ![]() ![]() Он НЕ читатель, похоже...
неужели трудно написать пару строк, как правильно сделать? всё делаю по инструкции, записываю в каждый блок отдельно... что еще надо?
