Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 17.11.2013
Сказал спасибо: 7
Откуда: Сергиев Посад Авто: e53 m62b46tu + e66 n62 | ![]()
суть такова: необходимо было убрать из ЦШ в е53 2001 г.в. заднюю пневму... считал код SA, пересчитал его без этой опции, начал кодировать блоки... в режиме "кодировать а/м" выскочила ошибка и процесс остановился... начал кодировать каждый блок отдельно... все перекодировались, кроме LWS и LWR, ошибка по пневме ушла... НО, при повторном считывании SA с машины выходит старый, не пересчитанный SA ![]() теперь второй "баг": при кодировании блока LKM с отключенными опциями, выскакивает ошибка "SGVT-Fehler COAPI-1000:error" всё делаю по инструкции по кодированию, но пока файл .MAN пустой - ошибки нет... как только в него записываешь параметры - ругается |
![]() | #2 |
Новичок Регистрация: 12.08.2013
А зачем его (МАН) изменять, если кодируешь по ЦШ?
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 7
проблема под номером 2 решилась изменением настроек профиля - убрал "читать из .MAN файла"... вопрос первый всё еще открыт... снова пробовал кодировать пересчитанным SA, всё без ошибок, корректно, ошибка по пневме не появляется, но при чтении SA с машины - шифр старый ![]() |
![]() | #6 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | ![]() ![]() ![]() Он НЕ читатель, похоже... ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
![]() | #7 |
Сказал спасибо: 7
неужели трудно написать пару строк, как правильно сделать? ![]() |
