опять про вискомуфту
Старый 10.05.2013, 16:36 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию опять про вискомуфту
прастите :)
собственно e53/M54, обратил внимание, что на холостых часто включается дополнительный вентилятор на несколько секунд. потом на горячую сунул газету - легко остановил вентилятор основной. газета совсем не пострадала :( вроде так не должно быть?
bzzz вне форума
Старый 10.05.2013, 18:41 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
закрой ноздри чемнибудь подожди немного если муфта не блокируется (при прогретом двигателе) а включается доп вентилятор
то скорее всего муфта , но может быть уровень антифриза посмотреть и радиатор постомтри сильно засраный или нет
Старый 13.05.2013, 22:31 #3
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
обязательно посмотри уровень антифриза. тоже думал муфта тютю, долил до нормы фриза - -ожила и вроде как даже работает))
тьфу тьфу тьфу!
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:34 #4
вот сегодня утром глядел - поплавок немного торчит над краем.. вроде так и было осенью. радиатор чистил прошлым летом. ну и поглядел инпой вчера - на трассе температура охлаждайки после радиатора до 50-60 градусов доходит.
с другой стороны.. 700 оборотов/минуту - это примерно 11 в секунду. наверное на холостых он примерно так и молотит у меня. но дополнительный периодически включается.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:36 #5
Сказал спасибо: 39
на непрогретой машине, через минут 5 муфта должна останавливатся газетой (не пытаться руками!!!)
на хорошо прогретой машине (>90 градусов) - эта же газета не должна ее останавливать.
пытатся это все делать не на краю крыльчатки, а ближе к центру.
Старый 13.05.2013, 23:38 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если радиатор засранный то муфта не будет нагреваться и соответсвенно правильно реагировать на происходящее (блокироваться или неаоборот)
если на задней стороне под гайкой есть подтеки меняй не задумываясь
ели муфта блокируется раньше чем положено тоже херова
у друга на м52 машина начинала изза этого подкипать тк термостат хорошенько охлаждается и не открывается на большой круг - поменяли муфту все встало на свои места
Старый 13.05.2013, 23:39 #7
ну пока перегревов не было вроде - сколько смотрел по БК, выше 100 в пробках не подымалось. по трассе "плавает" от 88 до 96.
Опять ТНВД 525 tds VasekMasek Дизель-клуб 0 03.05.2013 08:38
Как потеплела опять начало захлебываться, bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2011 20:49
Опять АКПП(( Фома 540 Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.03.2011 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
