Описание темы:E39 528i M52B28
Ошибка 201 в WinKPF
Старый 16.08.2014, 13:07 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
По умолчанию Ошибка 201 в WinKPF
Приветствую. Пытаюсь прошить на безкат E39 528i дорестайл на M52B28 06.1998 г. выпуска. VIN BP24832
Выбираю Comfort Mode, Enter ZUSB, вбиваю 7528718 из ETK, жму Done, Program и прога выдает ошибку:
Error 201:
Check hardware number
Wrong ECU hardware number: 1429861 (BSU not possible)
INPA показывает номер блока/прошивки 1429861.
Мне нужно другим кодом прошиваться? Или подавать питание куда-то или настройки неверны?:
jokerm90 вне форума
Старый 16.08.2014, 13:22 #2
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
7513618, у тебя же должен быть MS41 блок, а не MS42.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 16:09 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
Сообщение от Inquizit0r Посмотреть сообщение
Пробовал этот код, выдает другую ошибку. Кстати это ведь тоже MS42. А нужно ли подавать ток и верны ли настройки?
Последний раз редактировалось jokerm90; 16.08.2014 в 16:11.
jokerm90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 16:21 #4
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW E46
Какую именно? Да, это тоже для MS42. Можно было попробовать эту прошивку. Она гарантирована есть в WinKFP. Но у тебя MS41, поэтому 1 429 512. "Подавать ток" нужно. Настройки по умолчанию оставь и отключи контроль напряжения в WinKFP, если шьёшь обычным дканом.
Старый 16.08.2014, 16:32 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
Не помню точно, но ошибка была в другом диалоговом окне. Кстати можно пример откуда брать +12V?
Старый 16.08.2014, 16:32 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
поэтому 1 429 512.
- это катализатор ! Подготовка под кат 1 429 975 !
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.08.2014 в 16:36.
Старый 16.08.2014, 16:35 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от jokerm90 Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...] номер 16
Старый 16.08.2014, 16:40 #8
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW E46
1 429 514. Ошибся в циферке :(
Старый 16.08.2014, 17:34 #9
Авто: ВАЗ 21140
А
1 429 514
в кфп не будет ! Слишком старая ! Так что
1429514,1429687,00,11
1429687,1429975,00,11
Старый 16.08.2014, 18:27 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E46
Спасибо. Попробую выделенный жирным
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Ошибка Winkpf при обновлении ссс silvano Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 13.03.2018 14:54
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
