-   -   Ошибка 201 в WinKPF (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-201-v-winkpf-31136/)
jokerm90 16.08.2014 13:07
Ошибка 201 в WinKPF
Приветствую. Пытаюсь прошить на безкат E39 528i дорестайл на M52B28 06.1998 г. выпуска. VIN BP24832
Выбираю Comfort Mode, Enter ZUSB, вбиваю 7528718 из ETK, жму Done, Program и прога выдает ошибку:
Error 201:
Check hardware number
Wrong ECU hardware number: 1429861 (BSU not possible)
INPA показывает номер блока/прошивки 1429861.
Мне нужно другим кодом прошиваться? Или подавать питание куда-то или настройки неверны?:
Inquizit0r 16.08.2014 13:22
7513618, у тебя же должен быть MS41 блок, а не MS42.
jokerm90 16.08.2014 16:09
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 340264)
Пробовал этот код, выдает другую ошибку. Кстати это ведь тоже MS42. А нужно ли подавать ток и верны ли настройки?
Inquizit0r 16.08.2014 16:21
Какую именно? Да, это тоже для MS42. Можно было попробовать эту прошивку. Она гарантирована есть в WinKFP. Но у тебя MS41, поэтому 1 429 512. "Подавать ток" нужно. Настройки по умолчанию оставь и отключи контроль напряжения в WinKFP, если шьёшь обычным дканом.
jokerm90 16.08.2014 16:32
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 340280)
Не помню точно, но ошибка была в другом диалоговом окне. Кстати можно пример откуда брать +12V?
zheka1983 16.08.2014 16:32
поэтому 1 429 512.
- это катализатор ! Подготовка под кат :piska: 1 429 975 !
zheka1983 16.08.2014 16:35
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 340282)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] номер 16 beer
Inquizit0r 16.08.2014 16:40
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 340283)
1 429 514. Ошибся в циферке :(
zheka1983 16.08.2014 17:34
А
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 340286)
1 429 514
в кфп не будет ! Слишком старая ! Так что
1429514,1429687,00,11
1429687,1429975,00,11
jokerm90 16.08.2014 18:27
Спасибо. Попробую выделенный жирным
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
