-   -   Ошибка 201 в WinKPF (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-201-v-winkpf-31136/)
dzoha17 23.08.2014 20:06
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 340975)
dzoha17,
читал но так и не увидел, ты вообще какой автомобиль пытаешся переделать, если у тебя и передние и задние лямбды стоят, авто скорее всего не ниже MS43
е39 м52 2.8 ms41 flasch стоят две передние до ката
Polzovatel 23.08.2014 20:10
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 340976)
и что за ошибки? инпа лямбды видит? смесь регулируется? и о какой адаптации идет речь, стирается не стирается это наверное уже не так важно...важнее то что она вообще есть...
dzoha17 23.08.2014 20:23
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 340977)
две ошибки по двум лямдам.номера ошибок ни помню.если подключить лямды то инпа их видит смесь регулируется.если отключить то соответственно ошибки и показания зависают на 4.85v примерно. при нажатии на адаптацию пишет что adapt has been cleared чтото в этом роде. 18ю ногу к питанию подключал
Polzovatel 23.08.2014 20:26
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 340979)
ну значит не прошился блок на безлямбдовую прошивку...и вроде как полоски должны две пройти...ты писал про одну полоску?
dzoha17 23.08.2014 20:32
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 340980)
да про полоски точно ни помню одна или две но точно помню что дошло до 100% и написало programing ok я так понимаю что если б ни прошился то ни писало б что все ок. и в инпе показывает что прошивка 1429975 теперь. ни догоняю чегото
NUFLIN 23.08.2014 22:54
ППЦ...
я пошел за попкорном... :facepalm:
dzoha17 25.08.2014 08:04
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 340993)
ППЦ...
ну другого действия как сходить за попкорном от вас и ни ждали
dzoha17 25.08.2014 08:08
а может эта прошивка 1429975 подготовка катализатора это евро 2? иотключает только задние лямды а передние нет. задних у меня и так нет. или все таки эта прошивка все лямды должна отключить?
zheka1983 25.08.2014 10:03
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 341099)
А какой результат ОЖИДАЛСЯ ? На е39 бывает два датчика , три и четыре ! Если у тебя их только два (до ката) то ничего и не должно было изменится. Если ты их отключил то ошибки и будут по ним ! На этот эбу (если верить ЕТК ) нет прошивки без ЕОБД - лямбда до ката маст хэв ! Если есть ошибки по ним при подключенных датчиках - ДИАГНОСТИКА нужна - может форсунки льют или подсос воздуха , или ДМРВ брешет , или ещё что то ...
Удачи ! :shock:
dzoha17 25.08.2014 10:26
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 341108)
Удачи ! :shock:
ожидал отключение всех лямд .ранее в постах ответили что эта прошивка все лямды убирает.так значит прошивка с надписью (подготовка ката) это ни без EOBD? и все лямды она ни отключает чтоли? в етк тоже ни нашел прошивку без EOBD но она ведь есть
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
